holscher77 avatar image
holscher77 asked
Multiplus zieht keinen Strom aus der batterie
Hallo zusammen! Ich habe mein System jetzt laufen. Multiplus II an phase 1 geklemmt, strommesser dazwischen, batterie verbunden. In der App wird alles erkannt, siehe Bild. Eigentlich hatte ich erwartet, dass der Multiplus jetzt den Strom in der Nacht aus der dc-Batterie nimmt, in Wechselstrom umwandelt und an das Haus abgibt. Statt dessen scheint er die bereits volle Batterie laden zu wollen. Er zeigt an "charger Mains on (grünes Licht)" und "absorption". Aus Phase 1 des Hausanschlusses wird aber laut dem dashboard in der App weiterhin Strom entnommen (siehe Bild). Wie kriege ich den Multiplus II dazu, Strom aus der Batterie in das Hausnetz zu holen ? (Switch on ist in der Remote Control) eingeschaltet...
Multiplus-II
Dann bitte noch mal rein schauen, das wird da auch erklärt bzw sind am den entsprechenden Stellen weiterführende Links.
Dafür wird VE.config gebraucht und wenn kein MK3 Interface vorhanden ist, muss man es mit dem Remote VE.confif Feature über das VRM Portal machen.
holscher77 answered ·
Die Anleitung kenne ich schon. Wie kann ich das im multiplus hinterlegen ? Ich kann derzeit nur über die remote Control auf den multiplus zugreifen. Da kann man sowas aber nicht einstellen.
sonnenausessen avatar image
sonnenausessen answered ·
Hallo Holscher77, ich habe das selbe Problem, wie hast
du das Gelöscht? Kannst mich auch so antworten:
gvdzandeATo2onlinepointde Danke für ein Antwort
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
ESS installiert ??? Ohne geht das nicht!
