michael-b-3 avatar image
michael-b-3 asked
MQTT Cerbo - Verbrauchsdaten der Pylontech
Hallo,
ich habe hier eine Installation bestehend aus Multiplus 2, MPPT und Cerbo GX, angeschlossen an drei Pylontech. Die Abfrage der Daten mittels MQTT läuft prima. Nur suche ich verzweifelt nach der Information, wie viel Strom (in Ah oder Wh) in die Pylontech gegangen sind und wieder rausgekommen sind. Gibt es diese Info ohne einen Victron Shunt?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Micha
cerbo gxPylontechMQTT
mankabonn avatar image
mankabonn answered ·
im VRM wird der Wert ja schön angezeigt, habe leider bisher auch nichts über MQTT gefunden - Modbus hat wohl die Werte über den Multi (com.victronenergy.multi) zwischen ID 4546 und 4572, bekomme jeoch immer fehler bei Zugriff und kann diese so nicht auslesen und verwenden.
com.victronenergy.multi Energy from AC-in-1 to AC-out 4546
com.victronenergy.multi Energy from AC-in-1 to battery 4548
com.victronenergy.multi Energy from AC-in-2 to AC-out 4550
com.victronenergy.multi Energy from AC-in-2 to battery 4552
com.victronenergy.multi Energy from AC-out to AC-in-1 4554
com.victronenergy.multi Energy from AC-out to AC-in-2 4556
com.victronenergy.multi Energy from battery to AC-in-1 4558
com.victronenergy.multi Energy from battery to AC-in-2 4560
com.victronenergy.multi Energy from battery to AC-out 4562
com.victronenergy.multi Energy from AC-out to battery 4564
com.victronenergy.multi Energy from solar to AC-in-1 4566
com.victronenergy.multi Energy from solar to AC-in-2 4568
com.victronenergy.multi Energy from solar to AC-out 4570
com.victronenergy.multi Energy from solar to battery 4572
Hier zeigt sich die "Komplexität" in bezug auf den Erhalt der Daten über MQTT - leider und ich werde es wohl auch so machen müssen. https://community.home-assistant.io/t/victron-fronius-off-grid-pv-energy-dashboard-mqtt-and-modbus-integration/392450
