laurent-2626 avatar image
laurent-2626 asked
Désynchronisation du SOC ?
Bonjour la communauté,
j'ai une installation comme présenté sur les schéma. Mon problème est une désynchronisation entre le SOC affiché (63%) et le SOC réel puisque le Multiplus maintient en Float la batterie avec une tension à 53.3V.
J'ai lu sur un autre post une méthode pour réinitialiser le SOC (https://community.victronenergy.com/questions/102985/comment-reinitialiser-le-calcul-du-pourcentage-cha.html) mais je n'arrive pas à le faire sur le GUI. Y a t il une autre méthode (via DVCC) ?
Je précise que je n'ai pas de Shunt mais que j'ai commandé un "Smart Shunt", cependant même dans ce cas il faudra réinitialiser, une procédure qui semble décrite dans le manuel (automatique ou manuel)
Confirmez vous mon analyse ?
merci
laurent
Multiplus-IISmartShuntSOC
