wm2000 avatar image
wm2000 asked
Pylontech CVL 52.4 V oder 53.2 V
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, auf welchen Wert ist die CVL einzustellen?
In dem Dokument
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom#product_system_compatibility
steht unter Punkt 9:
My system only charges the battery to 52.4V
When DVCC is enabled, the battery (via the CAN-bms) is responsible for the charge voltage. The Pylontech battery requests a charge voltage of 53.2V. We have however found that in practice this is too high.
The Pylontech battery has 15 cells in series, so 53.2V equates to 3.55V per cell. This is very highly charged and makes the system prone to go overvoltage.
For this reason we opted to override the BMS and cap the voltage at 52.4V. This sacrifices almost none of the capacity and greatly improves the stability of the system.
Wenn ich das richtig verstehe überschreibt Victron die Vorgaben im BMS des Pylontech.
In meiner Remote-Console stehen jedoch 53.2V.
Was ist zu tun?
Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung.
Pylontech
ojack avatar image
ojack answered ·
Im Handbuch von meinen US3000Cs steht Ladespannung 52,5 - 53,5V.
In meiner Console steht wie bei dir auch 53,2V. Ist doch im Rahmen der Herstellervorgabe.
wm2000 avatar image
wm2000 answered ·
Hallo ojack,
eigentlich nicht, denn Victron schreibt :
  • The Pylontech battery has 15 cells in series, so 53.2V equates to 3.55V per cell. This is very highly charged and makes the system prone to go overvoltage.
und dann schreibt Victron weiter, dass sie diesen Wert überschreiben.
4 comments
Das auf dem Screenshot ist halt der Wert, der von Akku ins System übertragen wird, das der dann intern nochmal überschrieben wird, sieht man da nicht.
baxter avatar image baxter commented ·
Was steht denn im DVCC Menü bei maximum charge voltage (wenn limit managed battery charge voltag aktiv ist). Dort sollten dann eigentlich die gewünschten 52.4V stehen.
Victron hat da schon recht, die 3.55V sind unnötig hoch, 3,45V reichen absolut aus, gibt keinen Grund höher zu gehen (ausser vielleicht ein schlechtes System Design).
wm2000 avatar image wm2000 baxter commented ·
Im DVCC-Menü stehen 55.0 V, wenn ich den Schalter "Limit managed battery charge voltage" auf ein setze.
Ich habe das System nun nochmals neu aufgesetzt und es scheint zu funktionieren.
Ich werde die CVL bei voller Batterie die nächsten Tage beobachten, dazu muß aber erst mal wieder die Sonnen scheinen.
Ich werde dann berichten.
Vielen Dank soweit.
baxter avatar image baxter wm2000 commented ·
Du kannst den Wert selbst verändern, einfach auf die gewünschten Volt setzen.
wm2000 avatar image
wm2000 answered ·
Sieht sich dieses Forum eigentlich kein Mitarbeiter von Victron an?
Das ist vornehmlich ein Community Forum in dem Nutzer Nutzern helfen.
Es sind zwar auch einige Victron Mitarbeiter hier unterwegs, aber das eigentlich nur im englischen Bereich.
Was genau ist dein Problem?
CVL ist sowieso ein Wert, den man selbst nicht beeinflussen kann.
In allen Ladegeräten sollte man die empfohlenen Werte eingeben (52V bzw 51V), den Rest regelt das System alleine.
Unter DVCC kann man zwar auch noch ein CVL eingeben, da werden aber nur kleinere Werte beachtet, wenn man da also z.B. 55V einstellt, wird nicht bis 55V geladen sondern bis 52,4 oder max 53,2V
3,55V pro Zelle ist aber eigentlich noch gar nicht so schlimm, zumal Victron bei ihren 12V Lithiumakkus selbst 14,2V als Ladeschlussspannung angibt, was auch 3,55V pro Zelle sind.
dirk-s avatar image
dirk-s answered ·
Es wird bis max 52,4 Volt geladen bei Pylontech. Man kann den Wert nur geringer einstellen im DVCC Menü. Das ist alles.
madlight618 avatar image madlight618 commented ·
auf der Internetseite von Pylontech ist von 16 Zellen in Reihe die Rede.
Ich habe den Akku noch nicht geöffnet, was ist denn richtig ?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ madlight618 commented ·
Für 16S ist die Spannung zu gering. Wäre mir neu, das Pylontech jetzt nicht mehr 15S hätte.
Mit 52V (Empfehlung von Victron in der Kompatibilitätsliste) könnte man 16S nicht wirklich laden.
dirk-s avatar image dirk-s Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Pylontech ist 15s.
madlight618 answered ·
maha avatar image maha commented ·
@Madlight618 Da verstehst du etwas falsch!
Es können 16(!) US2000C in einem String betrieben werden - nicht 16 Zellen in einer US2000C...
das bezieht sich wohl auf die max. Anzahl von Speicherblöcken
fring00 avatar image
fring00 answered ·
https://youtu.be/2I-QdZFQqP8
Hallo
Hier erklärt ein Fachmann alle Fakten bezüglich LiFePO4-Akkus.
Dort könnt ihr euch die empfohlenen Spannungswerte für 15 Zellen berechnen.
