reflexc1 avatar image
reflexc1 asked
BMS-CAN zeigt keine Fehler aber es wird kein BMS Device angezeigt
Hallo,
ich habe eine Pylon kompatible Batterie am BMS-CAN angeschlossen.
Der BMS-CAN Netzwerksatus zeigt keine Fehler auf TX und RX und zählt stetig hoch.
Es wird aber weder bei "Device List" noch bei "Batterie Monitor" die Batterie angezeigt.
Was kann ich tun damit das BMS angezeigt wird?
BMSPylontech
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wird denn die Batterie angezeigt im Menu der Console? Was steht im system-setup ? Hat er den Akku erkannt? Evtl. falsches Kabel.... Pylontech und evtl. auch kompatible benutzen unterschiedliche Kabel je nach Typ??
Was wird denn für ein Kabel zur Verbindung genutzt?
https://www.victronenergy.com/cables/ve-can-to-can-bus-bms
Für die USx000C brauchst du Type A und für die anderen Type B.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Richtige Buchse am GX Gerät und am Akku?
uksubs avatar image
uksubs answered ·
Ich habe das gleiche Problem mit dem BYD B-Box L3.5 BMS. RX / TX zählen hoch, aber BMS wird nicht erkannt. Speicherbetrieb funktioniert aber mit den LiFePO4 ESS settings einwandfrei (keine Fehlermeldung) - siehe auch meinen Beitrag.
@reflexc1 hast du eine Lösung des Problems gefunden?
reflexc1 avatar image reflexc1 commented ·
Nein, keine Lösung und aus China kommt auch nix mehr
uksubs avatar image uksubs reflexc1 commented ·
Aktuellste FW ist geladen ( siehe screenshot der BYD webpage ) allerdings sind die Information nur auf device ebene sichtbar und nicht auf der B-Box Ebene. Keine Ahnung woran das liegt und ob es der root cause dafür ist, dass das BYD BMS nicht vom Victron erkannt wird.screenshot-2022-10-02-162239.pngUnter dev_set.html sehe ich entsprechende Informationen nur für die BCU1 - weitere Information sind nicht auf der übergeordenteten BMS enthalten (sowie SoC oder SoH)
screenshot-2022-10-04-074419.pngVielleicht weiss ( @byd-service ) der BYD Service hier mehr,
