marktkauf avatar image
marktkauf asked
UPS Mode - Langsame Umschaltung
Hallo,
Wir haben nun unser dreiphasiges System fertig gestellt: 3x MP2 3000, Cerbo, 6x Pylontech 2000.
Bisher funktioniert alles wie erwartet und wir sind sehr begeistert.
bisher funktioniert alles wie erwartet und wir sind sehr begeistert.
Natürlich wollten wir auch die Versorgung des Hauses bei Netzausfall testen. Leider hat es nicht ganz den Erwartungen entsprochen:
Wir haben die Hauptsicherung umgelegt. daraufhin war der Strom im Haus weg. Während wir noch gegrübelt haben, was wir falsch gemacht haben, kam der Strom aber plötzlich doch aus den Victrons. Also hat die Umstellung circa 20 Sekunden gedauert.
UPS ist abgehakt.
Was könnten wir falsch gemacht haben?
Multiplus-IIcerbo gx
netrange avatar image
netrange answered ·
Auf was für einer Konfiguration läuft das System denn ?
ESS oder etwas anderes ... die 6 Pylons sind vielleicht etwas zu wenig für gleich 3 MP 3000
laufen wird das Ganze aber schau mal in die maximal zu liefernde Leistung ... und die benötigte ...
marktkauf answered ·
Es ist der ESS Assistenz installiert.
Als wir getestet haben war die Last gesamt bei ca. 800W.
Falls die Batterien der Engpass sind, würde das dieses verzögerte Anspringen erklären?
im Normalfall erfolgt die Umschaltung ohne spürbare Verzögerung ... 20ms
Ist auf denn auf allen Komponenten die aktuelle Firmware und alle 3 Multis gleich konfiguriert ?
Denn eigentlich schaltet der AC Out1 ja garnicht ab ...
Was hängt den an den AC Out1 Ausgängen? ... oder sind die Lasten am AC Out 2 ... der kommt verzögert ...
marktkauf avatar image marktkauf netrange commented ·
Gerade noch einmal geprüft: es sind alle Lasten an Out 1 angeschlossen.
Guten Morgen,
ein erneuter Test heute hat funktioniert, wie erwartet. Ds System hat also durchgehend Strom an das Haus geliefert, auch während die Hauptsicherung abgeschaltet wurde.
Warum es am Freitag nicht geklappt hat, wird wohl ein Rätsel bleiben.
Interessant war heute für mich noch, dass die Multiplus2 sofort die Versorgung übernommen haben, aber der AC-PV-Wechselrichter erstmal die Stromproduktion eingestellt hat. Er hat dann nach ca. 2 Minuten wieder geliefert. Vielleicht musste er sich erstmal neu synchronisieren.
Vielen Dnak auf jeden Fall für die Unterstützung.
