max-mosi avatar image
max-mosi asked
Battery Protect 65A mit Smart Solar 75/15 Lastausgang steuern?
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage zum Battery Protect ( ohne Bluetooth).
Laut Anleitung vom Smart Solar (mit Lastausgang) lässt sich der Battery Protect über ein Kabel vom Remote zum Lastausgang steuern.
Muss der Battery Protect dazu ein Smart(er) sein oder geht das auch mit dem BP ohne Bluetooth?
Über etwaige Erfahrungen und Tipps wär ich sehr dankbar.
Mfg
Max
Battery Protectsmart solar set-up help
Smart oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es geht ja um eine kabelgebunde Ansteuerung des Remote Kontakts und der ist bei beiden gleich.
max-mosi answered ·
Hi Matthias,
danke für deine schnelle Antwort. Danke!
Es funktioniert soweit. Yeah. Nun stellt sich mir die Frage wie ich denn den SmartSolar einstellen muss damit ich in der App auch sehe wieviel Leistung gerade über den Battery Protect läuft.
Geht das überhaupt?
Denke schon oder? Sonst macht das ja eigentlich wenig Sinn.
Sorry für die doofe Frage.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Max
No, das geht nicht, wie auch?
Einerseits geht der Strom ja nicht durch den MPPT, wie soll der da was messen? Andererseits misst auch der BatteryProtect keinen Strom und dann gibt es ja auch keine Datenverbindung zwischen den beiden.
Um den Strom messen zu können, müsste dieser auch durch den MPPT fließen, da ist man ja aber Recht begrenzt.
Oder man hat einen BMV oder SmartShunt.
Den BatteryProtect über den MPPT anzusteuern macht im Grunde nicht viel Sinn, da man bei dem ja auch schon eine Unterspannungsabschaltung einstellen kann.
