pv-willi87 avatar image
pv-willi87 asked
PV-Sizing für MPPT 150/45 + 6 x Trina Solar Vertex S 400Wp
Moin,
es gibt bereits viele Threads zum Sizing der MPPTs aber keiner gibt mir "wirklich" eine belastbare Aussage.
Warum werden beim MPPT Calculator keine Warnungen ausgegeben, dass man die Nenn-PV-Leistung aufgrund der System-Voltage-Beschränkung gar nicht richtig ausfahren kann ? Oder verstehe ich da etwas falsch ?
Die TSM-400 DE09.08 haben folgende Daten
Power Tolerance-PMAX (W) 0/+5
Maximum Power Voltage-VMPP (V) 34.2
Maximum Power Current-IMPP (A) 11.70
Open Circuit Voltage-VOC (V) 41.2
Short Circuit Current-ISC (A) 12.28
Module Efficiency η m (%) 20.8
TEMPERATURE RATINGS
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature) 43 °C (±2 K)
Temperature Coefficient of PMAX -0.34 %/K
Temperature Coefficient of VOC -0.25 %/K
Temperature Coefficient of ISC 0.04 %/K
Der MPPT Calculator spuckt mir für eine bspw. 3P2S Config unter STC eine Stringspannung von 102,6 @ STC aus. Wenn´s heiß / kalt ist beim Strom / bei der Spannung genug "Luft" für den Regler.
Allerdings - so verstehe ich es - muss ich nun die Systemspannung von 48 Volt (MP-II + Pylontech Akku Pack) x Strom der 3S2P Config nehmen ??? (48V x 23,4 A = 1.123,2 Watt) , welche der Laderegler "vom Dach holen" kann ? Also gehen 50 % der möglichen 2.4 kWp der 6 Stk. Trina´s ins Nirvana bzw. können nicht "verarbeitet" werden ?
Bitte klärt mich auf - scheine hier ein Brett vorm Kopf zu haben ... vielen Dank !
MPPT Controllerssolar sizing
lifeingalicia avatar image
lifeingalicia answered ·
400W Labor x 6 = 2400W Real max 90% 2200W 48V Anlage 46Amp....
3/2 Y Kabel 150 / 45 fertig 4mm OK
2/3 Y Kabelstrang d.h. Aufname der Y 6mm
lifeingalicia avatar image lifeingalicia commented ·
Am Ausgang des MPPT steht die noetige Spannung laden float etc an je nach Konfiguration und Model z.B. 48V
Eingangssseitig 3/2 hast du natuerlich max 3 x Max Leerlaufspannung und halt max Amp. (1x) dafuer muss der MPPT ausgelegt sein pro Eingang.
Strom mal Spannung = Leistung
Z.B. Aus 120V und 12 Amp ergibt sich halt 1440Watt im Idealfall pro Strang
Die werden dann halt runtergeregelt auf 48V 24V oder 12V oder so. Bei 48V ergeben sich 30Amp. abzueglich interne Verluste. Ladeleistung 1440Watt +/- pro Strang.
150/45 heisst 150V Eingang 45Amp max Ausgang.
3/2 brauchts du halt 2 von denen um das Max zu erreichen.
Mann kann auch parallel auflegen 2/3 per Y Kabel
Dann kommt es auf das BMS bzw die Batterie an und was diese "vertragen" koennen bzw. wie schnell die voll sein sollen etc.....
6/1 hat halt 240V und 12 Amp ergibt auch 2920W
Muss man sehr gut planen. 1 Strang hat weniger Kabel aber Verschattung Ausfall etc. schwaechst Modul bestimmt die Leistung.
2/3 hat den Vorteil niedrigere Spannung - kaum Abreisfunken bei Disconect.
Faellt ein Modul aus oder hat Schatten wird halt nur ein weiteres beeinflusst der Rest arbeitet weiter.
Viel Spass
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual_SmartSolar_MPPT_150-35__150-45/MPPT_solar_charger_manual-de.pdf
pv-willi87 avatar image pv-willi87 lifeingalicia commented ·
Ah ... shit ...
Also aus den 1.440 W bei 3S transformiert er diese auf die Vbat
... von ~ 48 Volt runter. Macht 1440 W / 48 V = ~ 30 A
Bei 3S2P Verschaltung der Module komme ich so bei Eingangsstrombegrenzung von 45 A des Ladereglers auf 48V x 45A = 2.160 W ? ... hab ich´s nu ? ;-)
pv-willi87 answered ·
Ok ... ich scheine mich bei meine Überlegungen iwo "verrechnet" zu haben oder ich kapiere es immer noch nicht ...
Wenn Leistung = Spannung * Strom (P = U x I) sollte meine ursprüngliche Auslegung meiner 6 Trina´s in 2 parallel geschalteten 3er Reihen also mit 2.400 Watt hinzukommen und der MPPT Regler, welchen ich bereits hier liegen habe (150/45), kann die Leistung der Paneele "voll abrufen" ?
Ausgehend von STC - 3 Paneele x 34,2 Volt Vmp@STC = 102,6 Volt in Reihe (Temperaturen nun mal außen vor) X 2 (3er)-Reihen parallel entspricht 2 x 11,7 Ampere@STC = 23,4 A .... in der Leistungsberechnung also sich ergebend 102,6 Volt x 23,4 A = 2.400 Watt und ein bisschen ...
Der MPPT kann den Leistungsbereich komplett abfahren und holt mir die Leistung vom Dach, lädt mit max. 45A bei 48 Volt (bzw. die eingestellte Ladespannung) = 2.160 W den Akku und der "Rest" (2.400 Wpmax@STC - 2.160 W = 240 Watt) geht z.B. als Überschusseinspeisung über den MPII ins AC Netz ?
Wenn mein Akku nun eine Ladestrombegrenzung von sagen wir 25 A hat, regelt der MPPT die Ladung auf DC-Seite entsprechend runter 25 A x 48V (bzw. die eingestellte Ladespannung) = 1.200 Watt lädt damit den Akku und der "Rest" vom Dach@STC (2.400 Wpmax - 1.200 W = 1.200 W) geht als Überschuss über den MPII ins AC Netz ?
ojack avatar image ojack commented ·
Fast richtig. Der mppt macht natürlich auch bei deiner Batteriebegrenzung von 25A weiterhin die vollen 45A Ausgangsleistung und schiebt sie in deine 48V DC-Busbar. Davon gehen dann 25A in die Batterie und 20A nimmt der MPII und wandelt sie in AC für dein Haus und/oder für die Überschusseinspeisung.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Und wie Du selbst schreibst... mehr als 2160 W bekommst Du nicht vom Dach ....
eben 48V x 45 A, meht kann der MPPT eben nicht ..
MPPT Product Page
MPPT Error codes
