steve-moderhak avatar image
steve-moderhak asked
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar immer eine Spannung von 0,01V an. Messe ich direkt am Laderegler sind es zwischen 13-14V. Ebenfalls unterscheidet sich die in der APP angezeigte Batteriespannung von der direkt am Laderegler gemessenen Spannung, da diese niedriger angezeigt wird als Sie tatsächlich ist. Woran können diese beiden Sachen liegen?
MPPT Controllers
Ich würde vermuten, die PV Seite ist verpolt. Davon abgesehen ist die PV Spannung zu gering, damit der Laderegler anfangen kann zu laden, muss die PV Spannung 5V höher sein als die Batteriespannung.
Wie groß ist denn der Unterschied auf der Batterie Seite?
ggf. wäre ein Screenshot von VictronConnect nicht schlecht.
steve-moderhak answered ·
Danke, das Problem hat sich gelöst. Vielen Dank für die schnelle Antwort!
fiaskogaul avatar image
fiaskogaul answered ·
wie denn? Hab das Problem auch. Ist aber plötzlich entstanden und auch nur manchmal..
Vermute einen Wackelkontakt, weil ich am System nichts verändert habe.
