Hallo zusammen,
ist es möglich im Cerbo GX einen der Relaisausgänge abhängig vom SOC der Batterie ein und aus zu schalten?
Hallo zusammen,
@Chris280580 ist möglich über Relais 1.
Diesem Relais die Funktion Generator Start Stop zuweisen und dann in der Funktion Generator Start Stop die SOC Werte definieren. Das Relais arbeitet dann entsprechend.
Das geht mit einem BMV Batteriecomputer mit Shunt oder Smartshunt. Dieser misst nach 100% Kalibrierung die tatsächlich Kapazität der Batterie, das mit dem Wert kann dann der Relaisausgang am Gerät nach SOC geschaltet werden. Meines Erachtens müsste mit diesen Daten auch das Cerbo dann nach SOC schalten können.
36 People are following this question.
