zwiebacksaege avatar image
zwiebacksaege asked
Multiplus 2 : Ladespannung zu hoch
Hallo liebes Forum
ich habe ein Problem mit dem ESS. An meinem MP2 hängt ein Pylontech 3000C der auch über CAN angeschlossen und erkannt ist. DVCC ist aktiviert. Im MP2 selbst ist zusätzlich noch die Ladespannung von mir manuell auf 52V begrenzt. Laut Anleitung sollte der MP2 dann den niedrigeren Wert von BMS und manuellem Wert nehmen.
Solange ich im Modus " Battery Life" bin ist alles super. Ich habe nun aber zum Test mal in den Modus "Batterie geladen halten" gewechselt. Dann bekomme ich nach einiger Zeit die Meldung zu hohe Akkuspannung, diese ist dann tatsächlich auch etwas zu hoch.
Frage: Warum ist das so? Warum lädt der MP2 den Akku höher als er es selbst für richtig hält?
Multiplus-II
netrange avatar image
netrange answered ·
Was für eine Spannung hast du denn über VE Configure im Bereich "Ladegerät" eingestellt ? ...
Da kann es passiert sein, das du nach deinem ESS Assistenten diese nicht noch mal angepasst hast ...
zwiebacksaege answered ·
Hallo, ich habe jetzt nochmal im VE Config alle Einstellungen geprüft. Es ist hier im ESS eine max. Spannung von 52V und Float von 51V eingestellt. Das waren auch die Einstellungen die gesetzt waren.
Ich habe den Assistenten nochmal neu ausgeführt und auch darauf geachtet im Nachgang nochmal die Spannungswerte zu korrigieren.
Ich habe also praktisch keinen Fehler in der bisherigen Konfig finden können.
Mit welcher Spannung lädt denn der MP die Akkus ... ca 0,5 V höher oder sind es mehr ?
ich hatte heute mit den nochmal neu gesetzten Settings wieder die gleichen Warnungen. Akkuspannung war kurzzeitig bei 54V.
Dank hochaufgelöstem Logging konnte ich sehen, dass der MP2 immer dann etwas in den eigentlich voll geladenen Akku gedrückt hat wenn auf ACout1 die PV Anlage kurzfristig die Leistung erhöht hat. Danach wurde die Spannung dann innerhalb weniger Minuten wieder auf 52V korrigiert. Nutzt der MP2 hier den vollen Akku noch als Puffer???
Hier im Beispiel gut zu sehen...
... Das ist ein bekanntes Problem bei Ac Out gekoppelten Pv Anlagen.
Der Multi hat ja ein gewisses übersetzungsverhalten mit seinem Ringkerntrafo ... Das gilt ja auch für die umgekehrte Richtung ... Also muss er die Ladespannung kurz anheben ... Eben weil seine andere Seite auch ansteigt ... Der Fehler liegt hier weniger beim Mp2 oder der Konfiguration ...
Wieviel Leistung hat deine ac Pv ... Hier gilt auf jeden Fall die 1:1 Regel ...
die PV hat 3kVA peak theoretisch aber kommt praktisch durch die Modulausrichtung nicht über 2.5.
Das sollte für den MP2 5000 kein Problem darstellen. Aber ok. Dann weiß ich, dass es einfach dem Setup geschuldet ist.
update: Fehler tritt auch regelmäßig auf, wenn kein PV an ACout1 hängt und der MP2 einfach parallel am Netz hängt.
Sobald ich "keep charged" auswähle wird der Akku immer wieder bis 54V geladen und dann wieder auf 52V entladen. Das kann doch so nicht gewollt sein.
... ah ja ... Was steht denn im DVCC drin ... hast du denn die aktuelle Firmware drauf, denn dann "erzwingt" er im DVCC gewisse Werte im Zusammenhang mit den Akkus ...
hofy avatar image
hofy answered ·
Hallo, gibt es hier schon ein Update. Ich habe genau das gleiche Problem und Pylontech verweigert deswegen sogar die Garantie! Es hängt am Multi2 nur der Akku Pylontech 5000 sonst nichts. ESS macht alles perfekt. Jetzt will ich die Akkus aber einmal balancen und für 12 Suntden auf 100% halten. und in dem Moment überläd er mir den Akku und der steigt mit Fehlern aus. Frage an Pylontech zu neurer Firmware ...-> Anwort: Was machst du denn da, so darfst du das nicht betreiben. Wenn das ein zweites mal in den Logs vom Akku auftaucht ist die Garantie weg.
Ich wäre über Hilfe dankbar.
Zeige uns mal deine Einstellungen aus VE Config ... Zusammenstellung ESS und aus dem "Reiter" Ladegerät sowie aus der Remote Console ... DVCC. Der Multi fungiert ja hier als Ladegerät und nicht wie beim Themenstarter mit AC Out gekoppelter PV.
Der Multi muss sich hier an diese Werte halten und wird nicht von aussen über eine PV beeinflußt.
dennibu avatar image dennibu commented ·
Wäre es möglich Bilder aller relevanten Einstellungen hier einzustellen?
VE. Configure Ladegerät
Assistenten Zusammenfassung
Dvcc
dirk-s avatar image dirk-s commented ·
Und bitte mal angeben, welche Spannung der Multiplus meint zu messen und welche Spannung der Pylontech in dem Moment meint zu messen. Daten aus VRM holen
