mein Cerbo GX verbindet sich nicht mit dem EM24(RS485 Modbus RTU über usb Adapter.). Mit dem config Programm UCS 7 kann ich den EM24 über USB aufrufen.da funktioniert alles.
Wenn du das USB Kabel am Rechner einsteckst, passiert dann irgendwas am EM 24?
Bei mir macht er einen neuen COM- Port auf, die rote LED im Stecker blinkt, aber das UCS7 kann auf dem COM Port nix finden. Mach ich irgendwas falsch?
DA ich das selbe Problem klären konnte, anbei meine Lösung für diesen Fall; bei mir zeigten sich die selben Symptome. Im Grunde lief alles, aber die Anzeige konnte den EM24 nicht finden, da eine Konfig bei mir als ESS System fehlte dei Einstellung im VRM Portal des AC1 Einganges:
Wichtig als Netzparalleles ESS den AC in 1 in der Remote Console im VRM Portal aktivieren unter: Remote-Console -- Einstellungen -- System-Setup -- AC Eingang 1 --> Netz auswählen
Dann wurden die Daten vom EM24 angezeigt.
Hallo.
Ich habe genau das gleiche Problem. Die Lösung verstehe ich jedoch nicht. Wo muss diese Zeile geändert werden?
Hast du den original Victron USB Adapter ? Mit vielen Nachbauten funktioniert es nicht sauber. Ansonsten kann ja eigentlich nur der USB Adapter ein Problem haben.
Viele Grüße
Jens
Ja habe den orginal Victron USB Adapter
mit dem Configprogramm UCS 7 funktioniert alles. also kann es nicht am EM24 liegen.
Auch den CERBO GX schon gewechselt ,hilft auch nicht.
Welche USB Buchse am Cerbo wird genutzt?
Schon mal eine andere getestet? Die Buchse direkt neben dem HDMI ist nur für die Spannungsversorgung eines GX Touch 50/70, nicht für Datenkommunikation.
Ich habe die mittlere Usb Buchse verwendet. Ich habe das EM24 vorher an einen Multiplus GX am USB Port angesteckt, es funktioniert die Verbindung nicht. Deswegen habe ich mir ein Cerbo GX besorgt ,aber hier funktioniert es auch nicht.
Es erscheint nicht in der Geräteliste und die Leds vom Adapter bilnken nur auf wenn man es am USB einsteckt.
Wenn man aber das Konfig Programm UC7 verwendet funktioniert es einwandfrei.
Hast Du ggf die Modbus IDs geändert ? Das wäre das einzige was mir einfallen würde. Die GX Geräte suchen auf ID 0 oder 1.
Ist es auch am EM24 an den richtigen Klemmen? 41, 42 und 43?
Kann vielleicht sein, das die Software mit anderen Klemmen zurecht kommt, aber Venus OS die richtigen Klemmen braucht.
Ich würde auch vorschlagen doch noch mal den Adapter zu tauschen.
Wenn es an zwei GX Geräten nicht klappt, kann es auch nicht an GX Gerät liegen.
Die Klemmen sind richtig angeschlossen, sonst würde es mit dem Konfigurationsprogramm vom Laptop aus auch nicht funktionieren , Adapter habe ich schon getauscht.
Geprüft, ob es die richtigen Klemmen sind oder nur gesagt?
Der Adapter muss an die hinteren Klemmen, an die man schlecht ran kommt.
Wie ich geschrieben habe, könnte es durchaus sein, das die Software auch an den "falschen" Klemmen funktioniert, nur eben die Kommunikation zum Venus OS nicht.
Auch die richtigen Adern genommen? Rot und orange sehen sich sehr ähnlich.
Wenn ich das richtig gelesen habe, wurden ja nun auch schon alle Komponenten, außer den EM24 selbst, schon mal getauscht.
Wenn mir die Beginnerfrage erlaubt sei: es muss das orange farbene angeschlossen werden oder das rote?
Hier ist das orange farbene genannt: http://de.manuals.plus/victron-energy/et340-energy-meter-manual#connection_to_gx_device
Danke im Voraus.
So, orange, NICHT ROT, in der Mitte, das sind die oberen drei buchsen, mit den schrauben weiter hinten:
Muss man am GX noch etwas einstellen? Was ich mitbekommen habe müsste der EM24 sofort erkannt werden und in der Geräteliste erscheinen.
Moin,
habe das gleiche Problem...
Wie meint ihr das mit den ModBus IDs, im Cerbo oder im EM 24?
Ich glaube, ich habe auf dem EM 24 ohne Sinn und Verstand hin und hergescrollt.
Kann ich dabei was verstellen, so das der Cerbo das Dingen nicht mehr erkennen will.
USB- Adapter blinkt kurz beim Einstecken in den Cerbo, das wars dann aber auch...???
Ich habe schon etliche EM24 verbaut und alle haben, ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern, sofort Funktioniert und wurden vom Venus OS erkannt.
Waren es EM24 mit RS485 Modbus RTU Schnittstelle?
Die Unterstützung der Ethernet Version war lange nur inoffiziell und auch jetzt scheint es da noch Probleme zu geben, daher installieren wir die in der Regel nicht, nur wenn der Kunde es explizit will.
Funktioniert ein anderer Stromzähler auch beim GX?
Hier hat jemand eine Schnittstelle für die 3EM Zähler von Shelly geschrieben:
So weit ich weiß ist da aber glaube ich auch etwas offizielles in der Mache.
Habe das Problem gelöst
Das orginale FTDI-Kabel (USB-RS485-WE)musste ich in /etc/udev/rules.d/serial-starter.rules
ändern. Im Eintrag war nur das USB-RS485_Cable angegeben.
Jetzt funktioniert es.
Wo genau und mit welcher Software muss der Eintrag geändert werden?
Hallo @herbert,
wie lautet denn die ganze neue Zeile in den 'serial-starter.rules' ?
Da müßte dann etwas stehen wie:
ACTION=="add", ENV{ID_BUS}=="usb", ENV{ID_MODEL}=="USB ...
Vielen Dank, @herbert !
Dein Tip hat mich gerettet.
Venus OS auf dem Raspberry Pi kann jetzt auch mit dem USB Adapter SH-U11 von DSD TECH auf Basis des FTDI Chips FT232RL umgehen.
Ich hatte das gleiche Problem mit diesem https://www.amazon.de/dp/B097XS3MCL RS485 Adapter.
ich habe auch "ACTION=="add", ENV{ID_BUS}=="usb", ENV{ID_MODEL}=="USB-RS485-WE" in die rules eingetragen und dann wird mein ET112 gefunden.
Auch von meiner Seite vielen DANK für den Tipp
Ich habe das Problem nicht gelöst jemand noch einen Tipp
Habe den Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B87YJLJQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
So eingefügt in die Rules:
41 People are following this question.
