manfred-he avatar image
manfred-he asked
smartshunt zeigt 100% Ladezustand an bei 12.2 V Spannung
Hallo zusammen,
ich habe einen Smart Shunt 500A eingebaut. Wenn Strom rein kommt oder raus geht zeigt der Shunt das korrekt an. Die Einstellungen habe ich aus der Anleitung übernommen. Meine Batterie hat 100 Ah, demzufolge habe ich bei „Spannung wenn Aufgeladen“ auch 13.2 V eingetragen.
Nun steht mein Womo im Carport ohne das Strom in die Batterie kommt. Der Spannung ist auf 12.2V gefallen, der Shunt zeigt aber immer noch 100% Ladezustand an.
Was ist falsch gelaufen.
Danke für eure Antworten im voraus.
Gruß Manfred
SmartShunt
netrange avatar image
netrange answered ·
Wenn deine Batteriespannung auf Grund von "Eigenentladung" fällt ... interessiert das den Shunt recht wenig, da keine "Ladungsträger" durch Ihn hindurch geflossen sind ... Batteriespannung und Ladezustand sind hier getrennt zu betrachten.
Der Shunt zählt was rein geht und raus kommt und "berechnet" damit den ungefähren Ladezustand ... deshalb sind hier auch unbedingt die richtigen Werte für Ladeschlussspannung und Schweifstrom einzutragen ...
Wenn die Spannung der Batterie ohne Verbraucher auf 12,2V abfällt, ist da etwas mit der Batterie nicht in Ordnung.
Ich vermute, wie so oft, das da noch etwas direkt an der Batterie angeschlossen ist, was der Shunt nicht "sehen" kann.
manfred-he answered ·
Hallo, den Schweifstrom habe ich auf 4% eingestellt und Ladeschlussspannung sehe ich bei den Einstellungsmöglichkeiten nicht.
Stimmt, es geht Strom raus weil drei LED´s blinken. Alles was an Strom raus und rein geht, läuft über den Shunt. Ich hab das nochmal kontrolliert.
viele Grüße
Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) avatar image
Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) answered ·
Perhaps the shunt is mounted in reverse and the current drawn from the battery is counted as going into the battery? When power is drawn from the battery, is the power and current positive or negative?
Kind regards,
Thiemo van Engelen
Hallo Thimo, Bedankt voor je antwoord. Stroom die naar de batterij gaat is positief, stroom die naar buiten gaat is negatief. Ik denk dat de verbinding in orde is. Ik denk dat mijn probleem is dat de kleine hoeveelheid stroom die uit de batterij komt niet door de shunt wordt gedekt. Ik ga hem vandaag volledig opladen en na de synchronisatie ben ik weer 100% echt. Fijn weekend. Manfred
Hoi @Manfred_he
De BMV heeft een current threshold setting. Als de gemeten stroom lager is dan deze waarde wordt de stroom op 0 gezet. Standaard staat deze settings op 0.1A. Als er dus continu een kleinere stroom dan 0.1A uit de accu wordt getrokken zal de BMV dat niet registreren.
Met vriendelijke groet,
Thiemo van Engelen
Bedankt Thiemo, Ik geloof dat dit de oplossing is. Ik zal het testen als ik onderweg ben. Fijn weekend Manfred
