Paul Test avatar image
Paul Test asked
Absolutes Verständnis Problem MultiPlus im ESS Modus, brauche Unterstützung
Guten Tag,
ich habe folgende Hardware
1x MPPT 100/30
1x SmartShunt
1x MultiPlus 24/500
1x RPI Venus OS 2.84
Das hier ist eingestellt
Und trotzdem das hier
es wird fleißig eingespeißt. Ja es soll eingespeist werden, aber erst wenn SoC low restart erreicht ist.
Oder wie schon gesagt, verstehe ich da was falsch?
PS: ja wenn ich "battery Life" aktiviere wird erst der Akku geladen. Aber das passt doch trotzdem nicht zu den Werten welche eingestellt sind.
Danke
Jens
Multiplus-IIESSVenus OS
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du denn Netzseitig einen Zähler ... Em24 oder ähnlich verbaut ?
Den benötigt der WR für die "Gegenkalkulation" damit er weiß was AC seitig so bei dir los ist ... sonst kann erja nicht "gegenspeisen"
Paul Test answered ·
@Netrange
das ist garnicht die Frage, sorry.
Die Frage ist, warum bei den eingestellten Grenzwerten eingespeist wird.
Der Wechselrichter soll bei 23.9 V und/oder 10% SoC abschalten und erst bei 27.2V und/oder 95% SoC zuschalten.
Und genau das macht er aber nicht, wie auf dem letzten Bild zu sehen.
28% SoC und nur 26.x V.
Das ist meine Frage.
danke
17 comments
... Warum soll denn der Wechselrichter überhaupt zu und abschalten ?
... das ist doch nicht Sinn vom ESS System
... der Wechselrichter "könnte" abschalten wenn eine gewisse Batteriespannung unterschritten wird, um eine Tiefenentladung zu verhindern
Sei doch mal bitte so nett und erläutere uns deine Idee hinter den Einstellungen ...
Guten Tag,
ich möchte gerne ausschließlich meine Grundlast (ca.200 Watt) decken und das gerne Tag und Nacht.
Warum so explizit? Ich will einfach nichts an den Netzbetreiber verschenken.
Aber bevor die Frage kommt, ja es ist alles angemeldet und registriert. Stammregister und Netzbetreiber.
Also dachte ich mir, folgendes.
3 Solarmodule an einem MPPT 150/45 laden einen 24V Akku 100Ah am Tage voll.
Sobald der Akku 95% hat darf die dann noch überschüssige Solarleitung gerne eingespeist werden.
Dann werden Nachts die 200Watt aus dem Akku gezogen bis auf 10% SoC runter. (Reicht für ca. 10-12h, schon getestet)
Am Morgen geht es dann wieder von vorne los.
Eine 4 Solarzelle speist einen auf 200Watt gedrosselten Mikrowechselrichter IQ7+ welcher über das Relais des MultiPlus geschaltet wird (Funktioniert auch über den Assistenten).
Warum nur 4 Module? Mehr gehen nicht auf das Gartenhaus und wegen Denkmalschutz darf ich nichts auf Dach legen.
Somit habe ich eine schöne Grundlastanlage.
Aber zu Deiner Bemerkung „nicht im Sinn des ESS“ was macht/denke denn Victron wozu diese ganzen Werte eingerichtet werden und dann so nicht greifen? Wie funktioniert denn ESS? Darum ja meine Frage, was denkt sich Victron bei den Einstellungen?
...ich gehe mal davon aus, das du nur einen kleinen "Multi Plus" hast, der "nur" einen AC Out hat ... nen 3000er wirst du wohl nicht so betreiben ?
Daher meine Frage ... Wie ist deine "Grundlast" angeschlossen ?
Hatten wir das Thema nicht schon vor ein paar Tage und haben festgestellt, das das nicht wirklich viel Sinn macht?
https://community.victronenergy.com/questions/125623/wont-disable-charge-from-ac.html?childToView=125707#comment-125707
netrange avatar image netrange Matthias Lange - DE ♦ ·
... so schaut es wohl aus ...
Hallo, ich hinterfrage ja nicht den Sinn meines tun‘s. Sondern warum die Parameter welche ich eingestellt habe nicht funktionieren?
ich nutze nur AC-in und Speise ins Netz ein.
keine Last am Ausgang.
... den Sinn sieht ja jeder in etwas anderem ... zum Glück
... gehen wir es nochmal an ...
du möchtest also das dein Multi in einem gewissen Bereich ins Netz zurück speist und damit dein " Grundrauschen" reduziert
Probiere doch mal einen "höheren" Shutdownwert aus und "erzwinge" dann diesen über einen selbst eingegebenen SOC Wert über den Shunt ...
... denn wenn der Multi nicht abschaltet kann er ja auch nicht neu starten
Was gibt denn deinen Batteriewert ans System weiter ... der Shunt oder der Multi ?
@Netrange
:-) Danke für's zuhören, genau das "du möchtest also das dein Multi in einem gewissen Bereich ins Netz zurück speist und damit dein " Grundrauschen" reduziert" will ich haben.
Wenn Du mir jetzt noch sagtst, wie und wo ich das
(Probiere doch mal einen "höheren" Shutdownwert aus und "erzwinge" dann diesen über einen selbst eingegebenen SOC Wert über den Shunt ... ) mache.
Das ist der Wechslerichter
Ladegerät ist "aus"
ESS
Damit würde ich denken, das ab 28 Volt Akku wieder Invertiert wird?!
Damit bekomme ich sauber ca. 170 Watt ins Netz
1648242550535.pngund ja der Shunt ist als gemeinsammer Sensor eingerichtet
1648242711554.pngalso wo sollen die von Dir vorgeschlagenen Parameter eingestellt werden?
Danke
Wurde denn seit dem Einstellen der Werte der untere SOC mal unterschritten bzw der obere überschritten?
Falls nicht, befindet sich der MultiPlus in einem mehr oder weniger undefinierten Zwischenstand.
Beim SmartShunt kann man über VictronConnect in den Einstellungen manuell den SOC einstellen, damit könnte man das simulieren.
Was ich aber an der ganzen Sache nicht verstehe :
Das macht doch das ESS von sich aus schon alles von ganz alleine ... es hört doch automatisch ab einem gewissen SOC auf und beginnt dann wieder von ganz alleine
Du willst doch nur dein"Grundrauschen" wegbekommen ... also eine klassische "0" Einspeise Anlage ... dafür benötigst du aber einen EM24 Zähler ...
Paul Test avatar image Paul Test Matthias Lange - DE ♦ ·
Das entladen hört bei 10% auf, nur leider fängt er halt auch schon wie im ersten Beitrag beschrieben schon bei 28% wieder an einzuspeisen.
@Netrange
äh, nö soll ja immer -170 Watt sein und das macht er ja auch ;-)
Du musst deinen Sollwert Netz auf 0 stellen ... jetzt versucht er doch IMMER -170 zurückzudrücken
Bei "0" ist alles in Ordnung
Nur wenn die Batterie voll ist wird es mehr wenn du es willst
Genau das ist der knoten im Kopf. was muss dafür wohin? Gut einen Zähler brauche ich dann.
danke
Ich vermute hier auch einen Konflikt zwischen den verschiedenen (komischen) Einstellungen, kann mir aber auch gerade nicht genau erklären an welcher Stelle, da wirst du nur herumprobieren können.
Vielleicht kommt man hier auch nur mit NodeRed oder ESS Mode 3 zum gewünschten Ergebnis, da habe ich aber von beiden keine Ahnung.
Auch wenn du nicht über den Sinn des ganzen diskutieren willst, muss ich noch mal sagen, das ich den Sinn des ganzen nicht verstehe.
Die "Grundlast" hat man doch 24/7, egal ob Tag oder Nacht. Warum dann also die Grundlast nur nachts aus dem Akku/Solar versorgen?
Mache ich ja nicht, habe eine Zelle an einem begrenzten IQ7 der am Tag 200 Watt erzeugt. Und ich will einfach auch den Überschuss haben wenn Akku voll. Daher der Aufstand.
Dann hole dir einen Em24 mit rs485 und teile deine Module auf 2s/p auf ... Weg mit dem mikrowechselrichter und nur noch ein vernünftiges ess
Show more comments
marv21 avatar image
marv21 answered ·
Schick mal bitte noch Screenshots vom DVCC und dem Ladegerät Tab.
Eigentlich dürfte er nie einspeisen, so lange der Akku nicht voll ist. Und selbst dann hast du ja Überschuss nicht auf einspeisen.
@Marv21
Ladegerät ist auf „aus“ im MultiPlus
Neuste FW auf dem Cerbo?
Ich seh grade nichts offensichtliches hmmmm
Es läuft 2.84 Venus os
der Multiplus 24/500 hat mit der 494 auch die letzte FW
