Paul Test avatar image
Paul Test asked
Don’t want charge from AC
Hallo,
ich würde gerne das laden von AC ausschalten.
der Akku soll nur von PV geladen werden.
ich finde aber keine Möglichkeit dazu.
Habe ESS System konfiguriert.
Auch ausschalten Ladegerät hilft nicht.
Hi there,
I would like to turn off AC charging.
the battery should only be charged by PV.
but I can't find any way to do it.
Configured ESS system.
also disable charger won‚t help.
Danke/regards
Jens
multiplus ve.bus
klim8skeptic avatar image
klim8skeptic answered ·
Load up VE Configure.
Under the charger tab, the upper most option is "enable AC charge".
Paul Test answered ·
? Don’t won’t charge for AC.
have try this don‘t help for my wish
OK?
gigabert avatar image
gigabert answered ·
Under Virtual Switch you can select Ignore AC and setup limits!
Gig
Sure, yes.
but again I don’t won’t charge with AC, pls.
Das System macht was es machen soll.
Das "Problem" ist der aktuelle SOC und die eingestellte Entladegrenze im ESS Menü.
Fällt der tatsächliche Ladezustand des Akku (auf dem Bild 63%) mehr als 5% unter die Entladegrenze (85%) fängt das System an eine "Notladung" durchzuführen, bis die 85% wieder erreicht sind.
Beschrieben auch im ESS Handbuch:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-71572af3-3fb0-b5d9-348c-703d491b475c
Übrigens ist der MultiPlus 48/500/10-16 nicht für die Nutzung ein einem ESS zugelassen es sei denn da ist noch ein NA-Schutz vorgeschaltet.
@Matthias Lange - DE
danke.
NA Schutz habe ich.
aber dann ist mein Vorhaben nicht so machbar wie ich dachte.
1. Akku aus PV laden
2. wenn Strom über „Feed in to gird“
3. wenn kein PV und Akku über 85% dann „Feed in to gird“
AC Soll keine Rolle fürs laden spielen.
oder gibt es eine Trick?
danke
4 comments
Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
Normalerweise läuft es so:
1. vorrangig werden mit PV Energie zuerst die Verbraucher versorgt
2. wenn mehr PV-Leistung da ist, als momentan im Haus verbraucht wird, wird der Akku geladen
3. wenn Verbraucher versorgt sind und der Akku voll ist, wird Überschuss ins Netz gespeist oder die PV-Leistung gedrosselt, je nach dem wie man es eingestellt hat.
4. wenn dann die PV-Leistung sinkt oder ganz weg ist, wird versucht im Rahmen der Leistung des Wechselrichters bzw der Batterie die Verbraucher aus dem Akku zu versorgen bis die eingestellte Entladegrenze erreicht ist.
5. wenn nach erreichen der Entladegrenze durch den Eigenverbrauch der Anlage über längere Zeit der SOC um 5% unter die Entladegrenze fällt, wird mit geringem Strom eine Erhaltungsladung bis zur eingestellten Entladegrenze durchgeführt.
Die Frage, die ich mir gerade stelle, wieso ist der SOC soweit unterhalb der Entladegrenze? War da ein Netzausfall oder wurde das Netz manuell getrennt?
Paul Test avatar image Paul Test Matthias Lange - DE ♦ commented ·
danke für die Ausführliche Erläuterung.
Der SoC ist soweit unten, weil ich eigentlich folgendes erreichen möchte und ich daher entladen habe.
Der Akku soll nur für die Nacht sein. Was am Tage über ist soll ins Netzt gespießt werden.
Ich will nur meine Grundlast ca. 200 Watt decken, das aber halt Tag und Nacht.
ich denke das das System hier das nicht her gibt.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Paul Test commented ·
Sorry, aber verstehe ich immer noch nicht so richtig was das Ziel ist. Das System macht doch normalerweise genau das.
PV-Versorgt die Verbraucher, PV-Überschuss geht in den Akku bzw. ins Netz wenn Akku voll und wenn kein PV mehr da ist, werden die lasten aus dem Akku versorgt bis der Akku leer ist.
Welche Lasten wann aus dem Akku versorgt werden sollte doch eigentlich schei* egal sein, die Energie die aus PV bzw Akku kommt, muss man nicht aus dem Netz kaufen. Ob die Energie dann schon Tags über zum Teil aus dem Akku kommt, weil große Verbraucher an sind oder nur Nachts die Grundlast versorgt wird, sollte in Summe keinen Unterschied machen.
Ja in der Summe hast Du recht.
Zumal ich das Netzparallel mache, also tatsächlich nur einspeise.
Danke fürs Kopf geraderücken.
Ingo avatar image
Ingo answered ·
Try set your charge Current to 0A, or 1A, if 0A is not allowed. This way AC charging will be limited but DC charging from the MPPT will go at max.
@Ingo
thx have done but the multiples will consumt 22W why.
regards
Ingo avatar image Ingo commented ·
If set to 0A then that's probably the Multi's own internal consumption, it's not battery charging. Your question was for "Battery Charging from PV" only.
