Hallo, kann man die K1/K2 Kontakte nutzen um eine Wärmepumpe über das Smart Grid REady Signal anzusteuern ?
Hallo der-neue, ne kein Infos. Werde mich an den Large OS heran machen mit Node RED. Dachte dass man das feature schon oft in DE brauchen tut. Wenn aber Victron die notwendigkeit nicht sieht, dann muss man eben selber machen :-)
Hallo,
ich habe dazu meine Wärmepumpe mit einem Relais-Ausgang des Multi II verbunden (über ein Opto-Koppler-Modul). Ein Assistent schaltet nun bei SOC von 98% ein und bei 95% aus. Funktioniert so weit.
Grüße
Gerhard
35 People are following this question.
