beluga avatar image
beluga asked
Verkabelung Victron Smart Batterie Sensor mit 2x200AH GEL Verbraucherbaterie, Smartshunt und MPPT
Hallo Community,
Ich würde gerne mal ein Verkabelungsdiagram abfragen für folgende Problemstellung:
I habe 2 GEL 200AH Verbraucherbatterie in Reihe (12V) mit einem Smartshunt 500A und bin gerade am planen für eine Solaranlage am Boot. Hierzu wurde ein 150/35 MPPT Victron angeschafft nun die Frage: Der Smartshunt hat ja schon ein Kabel an den Plus Pol meiner Batterie für Temperatur, nun will ich den Victron Smart Temperatur Sensor nachrüsten. Muss ich für beide Batterien einen Temperatur Sensor kaufen und mit dem MPPT Regler verbinden? Oder langt nur ein Sensor? Wie ist denn der Schaltplan hierzu? Ich kann leider nichts hierzu finden....
Danke für Euere Unterstützung.
VB Beluga...
Schema:
Smart Battery Sense
Stefanie avatar image
Stefanie answered ·
@BELUGA
Einfach den Smart Battery Sense an Plus und Minus einer der beiden Batterien und den Sensor dann seitlich auf die Batterie kleben, bei der die Temperatur gemessen werden soll.
Aber es stellt sich die Frage wozu noch einen zweiten Sensor, wenn Sie die Temperatur schon mit dem SmartShunt messen.
beluga avatar image
beluga answered ·
Leider habe ich noch keine VE Netzwerk und damit auch keine Verbindung zwischen Shunt und MPPT Regler. Dachte, ich gebe noch die 40€ für den Bluetooth Temp Sensor und verbinde diesen mit dem MPPT, damit auch dieser bei 5 Grad das laden einstellt...
Ich hätte den Sensor an den PLUS der linken Batterie geklemmt und an den Minus der rechten Batterie Batterie. Den Sensor selber auf die linke Batterie geklebt?? Macht das Sinn??
Stefanie avatar image Stefanie ♦♦ commented ·
Und warum soll das Laden der Gel-Batterien unterhalb von 5°C eingestellt werden?
Egal, so können Sie den Battery Sense jedenfalls anschließen.
beluga avatar image beluga Stefanie ♦♦ commented ·
Danke..
P.S. will dises Jahr auf LiFePo4 wechseln, und dort konservativ die 5C^ einstellen. Ist ja ein nicht so günstiges Invest..
