grichka avatar image
grichka asked
Comment connaitre la quantité d'energie (Kwh) transitant par les batteries ?
Bonjour,
Dans la cadre d'une utilisation domotique, je récupère un certain nombres d'informations sur Home assistant via Modbus. Je souhaiterai récupérer les quantités d'énergie stockées et déstockées bar les batteries (en kWh, en Wh, ..., je connais déjà les puissances "instantanées" de charge et décharge en W)). Ces informations sont à priori disponibles mais pas avec le Bus-can.
Pouvez vous me confirmer, comme je l'ai lu sur le forum anglais, qu'il est possible d'installer un SmartShunt de le connecter en Ve.direct, de récupérer les informations sur les flux d’énergie mais de ne pas l'utiliser comme BMS ?
Existe-il un autre moyen d'accéder à ces informations ?
Ma configuration
  • Multiplus II 5000
  • Cerbo gx
  • Batteries pylontech
Merci,
BMSSmartShuntModbus TCPhome assistant
Bonjour
ne pas confondre BMS et BMV, le smart shunt est comme un BMV, il donne l'info de ce qui transit au niveau de la batterie, mais il n'agit pas sur la batterie comme le fait un BMS !
donc oui c'est possible de rajouter un smart shunt
s3b avatar image
s3b answered ·
Bonjour
@Grichka tu as tenté de récupérer ces infos de manière locale via MQTT ?
