sirmkay avatar image
sirmkay asked
EasySolar 2 GX mit ve.Can
Meine Anlage besteht aktuell aus
1x EasySolar 2 mit GX
2x MultiPlus 2
je 5000/48
Als Batterie sind derzeit 4 Pylontech US3000C im Einsatz.
Nun habe ich zwei weitere MPPT 250/70 ve.Can geordert und wollte diese in Betrieb nehmen.
Leider ohne Erfolg, da ich keinen ve.Can Anschluss am EasySolar habe.
Wie kann ich trotz des EasySolars2 GX einen ve.Can bekommen?
Gibt es hier seitens Victron eine Lösung?
Durch recherchen bin auf auf "Victron VE.Bus to VE.Can interface" gestoßen.
Leider weiß ich allerdings nicht, ob das Interface funktioniert am EasySolar2 GX, oder benötige ich einen Cerbo z.B um die beiden weiteren MPPT ve.Can in Betrieb zunehmen.
Vielen Dank, für eure Hilfen
MPPT ControllersEasySolar All-in-OneVE.Can
Die weiteren MPPTs einfach via VE.direct anschließen. ggf mit VE.direct zu USB Interface und USB Hub.
Wenn der Can Port schon mit der Batterie belegt ist, kann man da nix anderes machen.
Hallo Matthias Lange,
da ich gerne immer auch an eventuelle Erweiterungen bedacht bin, hätte ich noch eine Frage nun.
Ist es möglich statt des eingebauten GX vom EasySolar 2 einen Cerbo GX zu verwenden?
Müsste man dann den internen GX deaktivieren, und könnte die restlichen Verdrahtungen so belassen?
Theoretisch geht das, man muss den EasySolar öffnen und das GX Modul vom Strom trennen und die interne VE.bus bzw. VE.direct Verbindung lösen.
Ein VE.direct Kabel vom internen MPPT muss man dann auch noch nach außen führen.
Dann hat man aber ca. 300€ umsonst ausgegeben.
Vielleicht bekommt man die GX Platine dann auch noch auf. eBay o.ä. verkauft.
sirmkay answered ·
Habe alles erfolgreich ausgebaut und auch in Betrieb genommen mitlerweile.
Mich stört nun aber, dass der EasySolar 2 keine Display Anzege mehr hat, im Gegegnsatz zu den Multiplus.
Kann man da eventuell etwas einbauen, dass das wieder funktioniert?
Das Display ist/war ja mit dem internen GX-Modul verbunden, da gibt es auch keinen Adapter um das auf ein externes GX-Gerät zu bringen.
Wenn das externe GX Gerät nun ein Cerbo GX ist, gibt es da das GX Touch 50 bzw. 70 oder man schließt jedes beliebige HDMI Display an, das dann aber ohne Touchfunktion.
