scroller avatar image
scroller asked
Difference de tension entre mppt 20/100 et chargeur 24v 16a
Bonjour, pendant le mois d'hiver j'utilise un chargeur smart charger 24v 16a pour charger mes batteries. Quand je regarde la tension sur l app du chargeur je remarque une différence de ca 0.11v par rapport aux infos de l'app du regulateur mppt 20/100... est ce qu'il y a un problème ou c'est dans les tolérances? Le multimètre confirme la valeur du regulateur mppt. Le 2 ont la compensation temp pas défault -32.4mv par °C.. et la temp ambiance est de env 8°C
Merci
MPPT Controllerschargerbattery system voltage
la différence de tension peut être du a une différence de câblage ou a une résistance qui créé une perte (connexion, causse, protection, coupe circuit ...)
si ça reste dans ces valeur c'est acceptable !
scroller avatar image scroller commented ·
Merci pour votre feedback!
