Bonjour ,je n'arrive pas a charger à 100% mes batteries alors qu'il y a réinjection réseau ?
Il y a un multiplus II ,4 gel Victron sans BMS ,venus GX ,bmv 702.
Qui aurait la réponse ?
Merci excellente journée.
Bonjour,
Apologies for the english, hopefully the below can narrow down your problem:
Do you have a BMS that is instructing the Multiplus to stop charging? You can see this via the advanced screen as highlighted below.
Hello ;D ,thanks for the return, google translation does the job. No bms, very simple installation 4 victron gel and a multiplus II, temperature probe max 24 degrees. After checking for updates and setting VE, the load went up 93% but not the 100%. I have 2520 Kwc solar panels, installation September 2019.
Bonjour ;D ,merci du retour ,google traduction fait le job. Non pas de bms , installation très simple 4 gel victron et un multiplus II , sonde température max 24 degrés . Après vérification des mises à jour et réglage dans VE , la charge est remonté 93% mais pas les 100% .J'ai 2520 Kwc panneaux solaire ,installation septembre 2019.
13 People are following this question.
