dmq avatar image
dmq asked
Phoenix Inverter VE.Direct connection to grid
Dear community,
I want to build a mobile solar power station - with a protector case (Pelican), a Solar Charger Victron SmartSolar, an inverter Phoenix Inverter VE.Direct 12/800 and a 100Ah LifePo4 Battery. When I am at home I want to connect the system to an AC grid distribution to feed in power for AC self consumption. When I am traveling I want to use the system as an offgrid installation to provide some devices with power.
In the manual of the Phoenix Inverter VE.Direct there is a warning:
"Never connect the output of the inverter to another AC source, such as a household AC wall outlet or a generator. The inverter does not have a fuse in the AC output."
Would it possible to connect a schuko (germany) cable to a AC circuit breaker / fuse by modifying the cable? Or do I need to get another inverter (Phoenix Compact or even Multiplus) for my use case?
Thank you very much in advance,
dmq
Phoenix Inverter
Noch mal auf deutsch, es geht um eine mobile Stromversorgungskiste die Zuhause auch dazu genutzt werden soll den Strombezug aus dem Netz zu verringern?!
Nur die MultiPlus können sich am Eingang auf ein anderes Netz synchronisieren, der Phoenix kann das nicht.
Aus dieser Kiste in das Hausnetz einspeisen ist aber auch mit einem MultiPlus nicht so einfach bzw auch nicht erlaubt.
Das einfachste wird es wohl sein einen extra Stromkreis zu verlegen, an dem man dann ein paar Verbraucher (Kühlschränke o.ä.) über die Kiste versorgt.
Dazu evtl ein Schütz, welches den Stromkreis automatisch auf das Netz zurück schaltet, wenn der Ladezustand der Kiste zu gering wird.
dmq avatar image
dmq answered ·
Danke, hat geholfen.
"Nur die MultiPlus können sich am Eingang auf ein anderes Netz synchronisieren, der Phoenix kann das nicht."
Das hat es geklärt.
