sirrolf13 avatar image
sirrolf13 asked
Findet VRM Portal ID nicht mehr.
Hallo, bekomme Fehler bei der Installation meines Multiplus 2 GX auf VRM Portal. Hat kurzzeitig funktioniert, als ich über einen USB-Switch einen USB Stick eingesteckt habe. Nach dem Wechseln des Sticks ging kein VRM Portal mehr und erkennt auch kein USB Stick mehr. Findet VRM Portal ID nicht mehr. Bitte um Hilfe. Weiterhin Buchse Ve.direct keine Spannung, funktioniert nicht. ich bitte um hilfe.
Danke
Multiplus-II
maremotomoto avatar image
maremotomoto answered ·
Hab das gleiche Problem und bisher keine Lösung gefunden
etedverhard avatar image etedverhard commented ·
Hallo.
Schon eine Lösung gefunden?
Welche Firmware für das GX Gerät nutzt Du?
Ich hab folgendes Problem:
Firmware 3.0 funktioniert. Bei jedem Update auf eine höhere Firmware ändert sich bei meinem MP-II GX die VRM ID.
Schau mal nach, ob das bei Dir auch so ist.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl etedverhard commented ·
Merkwürdig. habe schon mehrere Updates gemacht, aber die ID hat sich nie geändert !!
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ holger Bleckwehl commented ·
Sollte normalerweise ja auch nicht passieren.
Die VRM-ID basiert ja auf der MAC Adresse vom LAN oder WLAN.
