goof61 avatar image
goof61 asked
Zeitschaltuhr am Lastausgang
Hallo liebes Team,
Ich habe online einen Laderegler Victron MPPT 75/15 gekauft.
Nun bin ich am erstellen einer Inselanlage mit 2 x 100 Watt SP in Reihe, Victron MPPT 75/15, Batterie-Spannung 24 V, 2 x 12 V Batterien in Reihe.
Am Lastausgang hab ich eine Zeitschaltuhr mit Betriebsspannung 12V/24V. Wenn die Uhr versucht den Schalter zu schließen, zu hören an einem mehrfachen klacken, schaltet sich aber der Lastausgang am Laderegler aus? Manchmal nach ein paar Sekunden oder nach bis zu zwei Minuten und wiederholten versuchen funktioniert es dann. Es sieht aus als würde der Laderegler den Lastausgang einschalten und wenn die Schaltuhr den Stromkreis versucht zu schließen wieder ausschaltet.
Beim Schließen des Stromkreises fahren zwei RaspberryPi hoch und ein Lan-Switch wird eingeschaltet, hängt alles hinter einem Abwärtswandler 12V 24V zu 5V 15A 75W. Strom fließt dann ca. 0.5 – 0.7 A. Ich hab’s jetzt auch ohne Last versucht, ist dasselbe. Zeitschaltuhr direkt an der Batterie funktioniert, also kein Fehler bei der Uhr oder der Verkabelung…
Hab Angst, dass das System sich irgendwann gar nicht einschaltet, oder dass etwas kaputt geht…??
Hab die Last im Moment direkt an der Batterie, aber da verliere ich ja verschiedene Funktionen...
Vielen Dank!
victron products
netrange avatar image
netrange answered ·
... Die Lastausgänge der MPPT Regler reagieren sehr empfindlich auf Einschaltspitzen. Der StepDown Wandler wird die Ursache sein ... Speise den mal auf Dauer ein und schalte nur deine 5V zum Test ...
goof61 avatar image
goof61 answered ·
danke netrange,
d.h. ich brauche einen anderen StepDown Wandler, welche Kennzahlen muss der haben?
Kann der Victron den Lastausgang irgendwie schalten, ich hatte ein anderes Produkt dort konnte man einstellen, dass der Lastausgang abschaltet wenn die Spannung der SP unter einen Grenzwert fällt...
Ich bräucht so etwas wie ein Nachtlicht nur andersrum :-) Also wenn's finster wird Lastausgang aus und wenn's hell wird wieder an. Hast du da eine Idee für mich...?
Vielen Dank!
7 comments
... Was sagt denn die "Straßenbeleuchtungsfunktion" des kleinen MPPT ... Die hat der doch schon eingebaut ... Und dann ein elektronisches Koppelrelais ... Und dann nutzt du den Ausgang NUR zum Schalten ... Und deine Last klemmt du ganz normal abgesichert auf deinen Batterieausgang ...
goof61 avatar image goof61 netrange commented ·
Straßenbeleuchtungsfunktion kann nur einschalten wenns finster wird und ausschalten wenns hell wird, aber nicht andersrum wenn ich das richtig verstehe...
Und, sorry aber was ist ein Koppelrelais und wie arbeitet das...?
Danke dir...!
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ goof61 commented ·
Einfach die Straßenlichtfunktion mit einem Relais mit Wechselkontakt (oder nur Öffner) invertieren.
Koppelrelais = einfach ein normales Relais, suche mal nach "KfZ Relais"
goof61 avatar image goof61 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
hallo Matthias,
verstehe ich das richtig? Auf den Lastausgang kommt das Relais das, wenn der Lastausgang weil es finster wird einschaltet, den Batteriestrom ausschaltet auf dem meine Verbraucher hängen...? Und in der Früh das Gegenteil...
Eine Frage hätte ich noch: gehört eine Sicherung zwischen Victron Batterieausgang und Batterie, weil was passiert wenn die Sicherung trennt, die SP liefern Strom der wird aber dann weder verbraucht, noch in die Batterien eingespeist...? Was macht der Victron dann damit?
Danke!
netrange avatar image netrange goof61 commented ·
... Leitungen von oder zu Batterie sollte man immer Absichern. Der Strom der im Kurzschlussfall fließen "könnte" , bringt kleine Leitungen schnell zum glühen und es besteht durchaus Brandgefahr.
Du drehst mit dem Relais einfach die Funktion des Lastausganges um. Wenn es Nacht wird und der Lastausgang einschaltet ... trennt dein Wechselkontakt die Verbindung zu deinem StepDownWandler ... elektroniosche Koppelrelais sind besser geignet weil sie zum Halten der "Spule" keinen Strom benötigen. Sie sind Bistabil ... Gerade in Batterieanwendungen besser geeignet. Schau mal bei der Firma Eltako nach ER12-001oder 002 ... die arbeiten mit 8v bis 230V ... Super für sowewas geeignet ...
Danke netrange und Matthias Lange, hat ein bisserl gedauert bis ich alles beisammen hatte, aber jetzt funzt es gut!
Die Leitungen zu oder von der Batterie sind abgesichert, aber wie reagiert der Laderegler wenn die Sicherung zwischen dem Regler und den Batterien trennt, was macht der Regler dann mit dem Strom der von den Panelen kommt? Und in diesem Zusammenhang, wenn ich die Batterien abschließen muss, zur Wartung oder was auch immer, hab mal gehört beim Laderegler die Sicherung ziehen? Oder die Panele abschließen und Kurzschließen... Ich könnte sie auch abdecken, sind nur 2 aber was macht man wenn das ganze Dach voll ist...??
Vielen Dank!
Der MPPT arbeitet ohne Batterie nicht weiter, weil er seinen Arbeitspunkt Batt+ ca.1V nicht mehr finden kann.
Hier muss man eindeutig einen Unterschied bei den Anlagengrößen machen. Deine kleine 2 Panelanlage benötigt sicherlich noch keinen Sicherheitsschalter der die Panele kurzschließt. Auch du kommst zwar bei mit deinem Peak über 50V DC. Andere Anlagen haben viel höhere Spannungen ABER auch die Ströme die im Kurzschlussfall fließen können. Für PV Anlagen nimmt man ... wenn man es ganz toll machen will... für jeden String einen sogennannten GAK ... einen GeneratorAnschlussKasten ... In diesem sind dann Sicherungen zum Freischalten und der Überspannungsschutz verbaut. Ich denke aber das kaum eine kleine Anlage soetwas besitzt ...
