pepino avatar image
Victron multiplus 800VA en 12V
bonjour , je possède un système solaire sur mon fourgon aménagé .Avec un panneau de 375W + un régulateur victron 100/30A + une batterie gel 165Ah .je voudrais acheter un victron multiplus pour charger et convertir ,je ne sais pas lequel choisir par apport à mon installation ? Merci d'avance Cordialement
victron products
me-em avatar image
me-em answered ·
Bonjour,
Il faut additionner toutes les puissances des consommateurs 230V allumés en même temps pour choisir la puissance du Multiplus.
Attention de bien régler le courant du chargeur à max. 20% de la capacité batterie et de brancher la sonde de Température.
pepino avatar image
pepino answered ·
Merci pour votre réponse . En consommateur j'aurai deux ordinateurs + une tv + un modem 4G . Le Multiplus m'intéresse pour surtout recharger la batterie auxiliaire quand je suis branché sur le réseau .
myshopsolaire avatar image
myshopsolaire answered ·
Bonjour,
Attention, il ne suffit pas uniquement de choisir le convertisseur de la puissance que l'on souhaite mais de choisir un Multiplus correspondant à la capacité du parc batterie.
Le courant de décharge continu d'une batterie GEL 165Ah Victron est d'un tiers de sa capacité soit 55A, et de 1/2 pour le courant de crête soit 82.5A.
En 12V, cela correspond donc à une puissance continue de 660W et de 990W en crête. Seul les petits Multiplus sont donc conseillés afin, de ne pas endommager votre batterie.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question,
Bonne fin de journée,
Jérémy @MyShopSolaire
