Je comprend, mais mon Francais.
Oui, yes with a proper charger. Victron do this themselves in easysolar boxes.
Un bonjour, et un merci font toujours plaisir... Oui, vous pouvez sans autres connecter directement sur la batterie un chargeur afin de faire remonter la charge de cette dernière. Ajouter un/des panneaux solaires avec une puissance supérieure Wp et/ou avec une orientation différente afin d'augmenter la durée de la charge via le mppt.
Michel
Bonjour bernard-l - oui bien sûr, tu peux charger une batterie simultanément avec plusieurs sources (branchées en parallèle), bref, tu peux par exemple brancher en même temps sur une même batterie (ou un parc de batteries) :
* chargeur secteur
* régulateur solaire
* alternateur
* éolienne
* groupe électrogène
Par contre, afin de limiter l’échauffement et le vieillissement de la batterie ou du parc, il convient de respecter un courant de charge maximum a ne pas dépasser qui dépend du type de la batterie (AGM, Gel, Lithium) et de sa conception (consulter la notice technique).
En général l'ampérage max tourne autour de :
• AGM : 20 à 40% de la capacité (0.2C à 0.4C)
• GEL : 25 à 50% de la capacité (0.25C à 0.5C)
• Lithium : 80 à 100% de la capacité (0.8 C à 1C)
Bonsoir defaliz - tu veux dire un hybride Convertisseur/Chargeur/MPPT ?
Dans ce cas il y les EasySolar et EasySolar-II GX.
Sinon, si ton MPPT 100/50 est fonctionnel, pourquoi ne pas le conserver et acheter uniquement un convertisseur/chargeur ?
As tu besoin et es tu déjà équipé d'un convertisseur ?
oui équipé de 4 panneaux de 320Wc d'un victron 100/50 et d'un convertisseur 12v --> 220V
mais cet hiver j'ai du recharger ma batterie de 220Ah car l'ensoleillement n'était pas suffisant, donc j'aimerais avoir un régul qui fasse le boulot à ma place en basculant automatiquement sur le 220v EDF..
mais vous avez raison je vais étudier la question des convertisseurs/chargeurs..Alain
27 People are following this question.
