Pippo De La Pyramide avatar image
Pippo De La Pyramide asked
Quelle section de cable?
Bonjour. Selon les modes d'emplois la section de câble qui va des batteries au convertisseur phoenix smart inverter 24V/2000 VA varie de 35mm carré à 50mm carré sur une distance de 1 m. Qu'en est -il?
victron products
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Bonjour,
En cas de doute, calcule toi mĂŞme.
Il te faut : ton courant maximum qui passera dans ton câble, la tension du système, ici 24 v apparemment, la longueur de câble et une température.
Avec cela tu vas sur n'importe quel site de dimensionnement de sections de câble, et tu auras ta réponse.
Perso j'utilise une appli sur Android qui s'appelle "calcul Ă©lectrique" de Ettore Gallina.
Avec ça tu peux pas te tromper.
Cordialement.
Pippo De La Pyramide answered ·
Merci beaucoup. Je regarde ça.
Cordialement
