jean-paul avatar image
jean-paul asked
multiplus 2 en ess et mppt 150/100 rev 2 qui charge très irrégulièrement voire pas du tout
bonjour voici mon problème avec un mppt 150/100 Rev 2 ve can qui charge très irrégulièrement voire pas du tout
description installation :
4 batteries ultracell 200a
un cerbo gx,
un bmv 712
un multiplus 2 est un 48 v 5000va ( il fonctionne en ess)
2 mmpt un 150/100 rev2 avec 6 panneaux longi 320 w et un mppt 150 /60 avec 9 panneaux URE 335w
j'avais exposé mon problème sur ce lien : pourquoi le mppt 150 100 ne charge pas mes batteries en 48 volts mais les charge en 36 ou en 24 volt?
depuis j'ai reçu un autre appareil en rma. mais j'ai toujours le même souci : le mppt 150/100 rev2 charge de manière très irrégulière voire pas du tout alors que les batteries sont en demande.
il y un autre mppt, un 150/60 sur le cerbo lui fonctionne très bien et en permanence
solutions essayées sans succès
mise à jour de toute l'installation
j’ai tout réinitialisé sur ce régulateur mppt 150/100, je l’ai complètement débranché , supprimé de la liste des appareils et remis en ligne
j’ai arrêté l'autre mppt 150/60 je l’ai débranchét pour que le 150/100 reste seul en ligne
j’ai tout rechargé les batteries avec le réseau pour bien réinitialiser le soc,
j’ai tout remis ensuite sur batterylife
Tous les paramétrages de tension sont identiques sur les mppt et le multiplus
mais j’ai toujours 5 w maxi…sur le mppt 150/100 avec 119 volt sur la ligne je ne comprends pas
mppt charging
jean-paul avatar image jean-paul commented ·
comparaison des 2 mpptcapture-decran-2021-08-18-a-142800.pngcapture-decran-2021-08-18-a-142825.png
j'ai trouvé aussi ce lien dans la communauté n'y a til pas un souci avec ce type de régulateur ?https://community.victronenergy.com/questions/73136/smartsolar-mpt-150100-not-starts-charging.html
michelg avatar image
michelg answered ·
Bonjour Jean-Paul, après avoir inversé vos panneaux et obtenu le même résultat, il ne reste plus qu'à changer de place les 2 mppt et voir ce qu'il se passe. Si celui qui fonctionne (150/70) ne produit plus l'énergie, cela signifie que le problème est au niveau de la liaison batteries, ou dans les batteries. Coupure d'une liaison, fusible, mauvais contact, élément abimé, etc...
Michel
bonjour Michel,
merci pour votre réponse, j'ai fait ce que vous avez dit, l'autre mppt fonctionne mais toujours pas le 150/100,
en fait, j'ai constaté que pour le faire démarrer il faut une très forte demande sur les batteries genre 4000w et là il démarre pour la journée et ne repart pas le lendemain matin alors que le soc est à 75%. il sont tous les deux en contrôle externe sur le bmv.
donc pour l'instant pour bénéficier de la totalité de mes panneaux je dois consommer beaucoup d"électricité le matin...
à l'extreme si je ne trouve pas de solution je vais j'essayer de me procurer un mppt en prêt au minimum 150/60 pour voir si c'est pas par hasard une sensibilité du logiciel de la génération de ce mppt qui est très récente 150/100 Rev 2, ve can
dites moi si vous avez une autre suggestion
merci en tous cas
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour,
Info. pas suffisante, indiquez svp :
Version logicielle de chaque appareil
Toutes les photos du câblage
Longueur et section des câbles
Copies d'écran de Ve.Configure et du GX
Quels sont les courants max. et min. réglés pour recharge et décharge des batteries
Avez vous vérifié les couples de serrages ?
bonjour étant en déplacement je m'en occuperai demain soir
bien à vous
jean-paul avatar image jean-paul jean-paul commented ·
cc
jean-paul answered ·
Image Caption
capture-decran-2021-07-17-a-151535.pngcapture-decran-2021-07-17-a-151326.pngImage Caption
capture-decran-2021-07-17-a-151240.png capture-decran-2021-08-19-a-092343.pngcapture-decran-2021-08-19-a-092311.pngcapture-decran-2021-08-19-a-092249.pngcapture-decran-2021-08-19-a-092129.png
longueur câble multiplus 1 m section 70mm
longueur câble régulateur batterie 1 m section 25mm
tension charge maxi 57,6
tension décharge maxi (corrigé par rapport a veconfig)48v
Bonjour,
Réglages :
DVCC - limiter courant de charge 20% max. de capacité batteries
Paramètres - système - le BMV 712 doit être le moniteur de batterie et non le Multiplus (dans votre cas)
Avez vous mis une sonde de température et de tension comme réglé ?
Pouvez-vous détailler les paramètres du BMV et ceux des deux MPPT ?
Régulateur 150/100 : si ne démarre pas un message indique la cause, pouvez-vous la copier ici ?
Avez-vous mesuré les encarts de tension en pleine charge entre chaque MPPT, le Multiplus et les batteries indépendamment (un par un), combien ?
Pouvez-vous copier les photos de tout le câblage DC ?
bonjour j'ai mis le dvcc à 20pour cent
changé les cosses
il y a une sonde de temperature sur le gx
mis les photos demandées
cela a l'air de fonctionner aujourd'hui après le changement des cosses
merci de votre aide
bonjour j'ai fait le dvcc
il y une sonde sur le gx
j'ai mis les photo
j'ai changé toutes les cosses à l'dentique
cela aà l'air de fonctionner au démarrage, à voir sur la distance
merci de votre aide
cordialement
Jean Paul
mppt-150100ve-can-copie.pngcapture-decran-2021-07-15-a-190451.pngImage Caption
Sur les batteries mieux vaut mettre les grosses cosses en dessous des petites pour faire un meilleur contact ou passe la puissance.
La sonde de température doit se mettre sur le Multiplus et non le GX.
Pas d'égalisation avec batteries étanches.
bonsoir
merci
je vais corriger la connection batteries
pour aujourd'hui il a bien voulu fonctionner deux heures et il recommence a s'arrêter à un ou deux w notez que l'autre régulateur fonctionne parfaitement
c'est un 150/70
alors pourquoi un régulateur, le 150/70, fonctionne en permanence et pas l'autre ? ce n'est pas une surcharge de batteries j'ai une injection réseau
les deux régulateurs sont bien en contrôle externe
bonne soirée
comparatif entre les deux régulateurs :
le problème persiste.....
Bonjour Maxime
Le problème est toujours présent, j’ai fait toute les recommandations de la communauté Victron cf lien : https://community.victronenergy.com/questions/98648/multiplus-2-en-ess-et-mppt-150100-rev-2-qui-charge.html?childToView=98754#answer-98754, vous verrez aussi le détail des parametrage et du câblage.
Que pensez vous pouvoir faire ?
C’est pas normal qu’un régulateur fonctionne bien et pas l’autre j’ai tout essayé, même l’inversion des string de panneaux, les panneaux longi sont i et les panneaux ure ne sont pas mélangés.
Mercie pour votre retour
Cordialement
M Davion
De: jean-paul DAVION < jean-paul.davion@orange.fr>
Objet: Rép : [Allo!SOLAR] Sujet : Re: [Allo!SOLAR] Sujet : Re: [Allo!SOLAR] Sujet : pourquoi le mppt 150 100 ne charge pas mes batteries en 48 volts mais les charge en 36 ou en 24 v...
Date: 19 août 2021 à 20:11:49 UTC+2
À: Assistance HelloENERGIE < support+id171845@allosolar.zendesk.com>
Bonjour Maxime, oui tout est paramètre de ma même manière et relié par ve bus au gx
Bien à vous
Maxime (Allo!SOLAR)
19 août 2021 à 10:43 UTC+2
Cher client bonjour,
Vos deux régulateur de charge communiquent bien avec le cerbo GX ?
Le paramétrage des régulateur de charge ont été fait de la même manière ?
Dans l'attente de votre retour
L'équipe Allo!Solar
Maxime
04.67.30.96.76
Lun. - Ven. 9h30 - 17h30
Saviez-vous que Helloenergie est devenu Allo!Solar ???
Voici plus d'infos
https://allo.solar/hello-energie-allo-solar
j'ai changé de régulateur avec un mppt smart 150/85 et désormais tout fonctionne parfaitement. De mon point de vue avec deux mppt 150/100 ve can qui se sont succédé sur mon installation, il devait y avoir un souci de compatibilité avec mon installation et ce type d'appareil.
