papyllon avatar image
2 x MPPT 150/45 en parallèle
Bonjour. Notre coopérative installe une production autonome mixte PV et hydro turbine. Question: pouvons nous mettre en parallèle sur le même bloc batterie 24 volts DC , 2 MPPT 150/45: un pour les PV l autre pour la pico turbine? Merci
MPPT Controllers
bonjour
il n'y a pas de probleme pour mettre plusieurs MPPT en parallèle, toute fois, la régulation des pico central ne se comporte pas comme un panneau solaire et il n'est pas certain que le mppt régulera correctement la pico !
papyllon answered ·
Merci. Powerspout propose en plus en parallele de la sortie de la pico hydrogeneratrice LH un module de dissipation DST en cas de sutension sur une charge. Pour information le calcul des performances de l hydro generatrice est joint. Le régulateur MPPT 150/45 supporterait il seul la surtension calculee? Merci
Available Flow: 65.0 lps
Used Flow: 43 lps (1)
LH Head: 3.0 m
Flume Material: Drawn plastic tube
Flume Fall: 28 mm
Flume Width: 600 mm
Flume Height: 600 mm
Flume Length: 3.0 m
Water Depth in Flume: 53 mm at 1.4m/s
Flume Capacity: 1322.0 lps
Draft Tube Diameter:240 mm (2)
Number of Powerspout LH Units: 1 (3)
Operating RPM: 1192 rpm rpm
"No Load" RPM: 1385 rpm
Results:
LH Output Voltage: 178 V (4)
LH "No Load" Voltage: 356 V
Target Cable Efficiency: 90 %
Actual Cable Efficiency: 96 %
CableLength: 30 m
Load Max Voltage: 400 V
Load Min Voltage: 150 V
ActualLoadVoltage: 171 V
Cable Material: Copper
Cable Size: 0.562 mm^2
Cable AWG: 19 AWG
Cable Amperage: 3.7 A
Actual Total Output: 628 W (5)
non il est limité a 150v !
