Si ce n'est pas possible....y a t il une solution pour voir avec l'appli VE connect la quantité de courant qui va ds la batterie ET en meme temps le courant qui va ds l'onduleur ???
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonjour,
La sortie load est limitée à 15A. Dans ce cas le faut connecter comme suit si vous voulez utiliser l'algorithme battery life pour le convertisseur via la sortie load :
Pour voir la consommation du convertisseur avec Victron Connect vous pouvez utiliser une clé électronique Bluetooth https://www.victronenergy.fr/panel-systems-remote-monitoring/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
52 People are following this question.
