sacko avatar image
sacko asked
Regulateur MPPT 50A/100V et 8 PV de 250w 12V en parallele et 4 batteries 200A qui ne charge pas (Bulk)
Bonjour,
Mes 4 batteries de 200A et 12 V ne chargent pas, toujours Bulk un mois après leur installation. J'ai 4 PV de 250W et 4 de 270W soient 8 au total en parallèle. J'ai un convertisseur de 12V. Le régulateur c'est du 24 V MPPT 50A/100V.
Pourquoi les batteries ne chargent t ils pas?
Quand je regarde le statut du régulateur le champ solaire ne dépasse pas 105w pour les 8 panneaux, alors qu'on atteint les 50 degré au soleil.
Merci de me donner des pistes.
MPPT Controllers
5 comments
boekel avatar image boekel ♦ commented ·
what voltages and current are visible if you log in to the MPPT? (panel and battery)
sacko avatar image sacko boekel ♦ commented ·
Currently I have:
Solar: 103 W (is that normal with my 8 PV?)
Tension = 63,58V
Courant = 1,6 A
Battery
Tension= 12,59V
Courant =7,9A
État: Bulk
Charge virtuelle:
État= eteinte
boekel avatar image boekel ♦ sacko commented ·
I would first check if all panels are wired correctly. you might disconnect all, and connect one by one and see what happens.
please note that at 12V your 50A MPPT can only produce about 700-800W.
OK, it's better to have 24 V then. I've tried that and I got 206 W with the 8PV.
I've checked many times the PV and they are well wired. I will connect one by one and see what happened.
Normally i should get how many W with 24V?
Thanks for other suggestions.
Much appreciated
Also check the settings, if outputs doubles at 24V then there might be a maximum current setting in the unit.
michelg avatar image
michelg answered ·
Salut, comment sont orientés tes panneaux solaires ? D'après ce que tu écris, il semble y avoir un problème de production à ce niveau.Avec 8 panneaux de 250Wp tu devrais obtenir entre 700-900Wp s'ils sont bien orientés.
Une photo de l'installation permettrait de mieux voir s'il y a un problème. Je te laisse le lien de mon installation, si cela peut t'aider, avec les problèmes et solutions :
Installation Off-Grid
Bonjour,
Pour moi il y a un problème côté solaire.
Éventuellement, testé un par un les panneaux (ou par serie de deux si plus simple )poir voir si il y a une différence de production entre eux .
Quel est la marque et la référence des panneaux ?
