alainb avatar image
alainb asked
Tension de charge MPPT 75/15
Bonjour,
J'ai sur mon véhicule deux panneaux solaire de 100W, un MPPT 75/15 avec une batterie au plomb à décharge lente Banner Energy Bull 12v 130 ah sur un camping car.
Dans les configurations du MPPT 75/15, il n'y a pas les configurations de tension pour les batteries au plomb à décharge lente pour les tension d'absorption et de floating.
14.4 pour l'absorption et 13.1V pour le float, vous semble t il correct ?
On voit parfois une tension de floating plus importante (13.8 V), mais cela ne risque til pas de provoquer l'évaporation de l'electrolyte pendant la période de non utilisation?
edit moderation: correction du titre pour que ça soit plus simple a retrouver !
MPPT Controllers
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour,
Il vous faut régler les tensions absorption et float selon la fiche technique de la batterie.
Si cela ne correspond pas à un réglage prédéfini vous pouvez utiliser l'option 'defini par l'utilisateur'
alainb avatar image
alainb answered ·
Merci pour cette réponse rapide, mais c'est justement les valeurs pour une batterie au plomb à décharge lente qu'il me manque
Voir avec le fournisseur, le fabricant ou sur le net !
pour la variation de tension, c'est du a la compensation qui varie selon la température !
Carrara Frederic avatar image
Carrara Frederic answered ·
Les tensions préréglées ou modifiées prises en compte sont ensuite optimisées automatiquement par le régulateur via son algorithme de calcul qui tient compte de la température.
Aussi la programmation préenregistrée est celle pour les batteries GEL/AGM.
