Cerbo GX, SmartShunt, SmartSolar MPPT 150/35, Multiplus 12/3000/70
Ich bin noch recht neu hier und mir nicht sicher, ob dir das hilft.
Um das Cerbo mit eigenen Ideen zu füttern, verwende ich die Large Version und Node-Red. Das erfüllt alle meine Wünsche.
Einfacher ist es sicher einfach den AC OUT 2 des MultiPlus mittels des "programmierbares Relais" Assistenten zu schalten. Da einfach den SOC als Schaltbedingung nutzen. z.B bei 99% an und bei 98% wieder aus. Den SOC vom SmartShunt bekommt der MultiPlus über das Cerbo (Batteriemonitor im MultiPlus muss aktiviert sein).
Da ich aber nur 12V Verbraucher verwenden möchte, wird es über den MultiPlus nichts. Trotzdem danke für die Idee.
Gut, dann eben eines der "normalen" Relais des Multi verwenden und damit ein größeres Lastrelais schalten.
54 People are following this question.
