aurelio-nieves avatar image
aurelio-nieves asked
Inversores en paralelo .
Buenas noches , dispongo de un Múltiplus 24/3000/70 que se me queda corto cuando hay algún consumo puntual alto , cambiándome como es lógico a consumir de la red aún teniendo suficiente potencia solar para soportarlo .Quisiera poner un inversor de apoyo en pararelo y necesitaría saber si son compatibles o como saberlo . Me han ofrecido (retirado de otra instalación por ampliación) un Phoenix 24/3000 que me bastaría aunque no lleve cargador ya que el mío lo tiene . No quiero adquirirlo sin saber si son compatibles . Les agradecería me dijeran como saberlo o que referencia haría falta de las que disponen los aparatos para saberlo .
Gracias de antemano.
battery charging
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·
Bula,
In order to run inverters in parallel, they must be of the same model, hardware and firmware. In other words exactly identical. The operating mode is master and slave, not operating with one in standby until power levels rise. This means they both share the same loading.
The Phoenix is not the same model as the multi-plus so operating these in parallel would either not work or not be recommended.
Para hacer funcionar los inversores en paralelo, deben ser del mismo modelo, hardware y firmware. En otras palabras, exactamente idéntico. El modo de funcionamiento es maestro y esclavo, no operando con uno en espera hasta que aumenten los niveles de energía. Esto significa que ambos comparten la misma carga. El Phoenix no es el mismo modelo que el multi-plus, por lo que operarlos en paralelo no funcionaría o no sería recomendable.
