mika78 avatar image
mika78 asked
Mode float constant malgré le déchargement des batteries
Mode float constant sur MPPT 100/20… sur Victron connect les batteries paraissent en tension 13.80 donc float selon les paramètres, mais la tension réelle des batteries baissent depuis 2 jours, et â 11.8 aujourd’hui, mais le régulateur ne charge plus les batteries, il y a de la tension de 43 volt dans les panneau mais il reste en float et ne charge pas. Avec vous une explication ? Merci
MPPT Controllers
michelg avatar image
michelg answered ·
Vérifie que toutes te connections soient bien faites, bien serrées. Quel panneau utilises-tu ? Une seule batterie ou plusieurs ?
Mesûre les tensions aux bornes des panneaux solaires, puis aux bornes du mppt. Mesûre la tension aux bornes de la batterie, et aux bornes du mppt. Quels sont les chiffres ?
Michel
