laurine-ferrando avatar image
laurine-ferrando asked
Led Main et bulk du quattro allumées, led inverter allumée irrégulièrement
Bonjour,
Mon Quattro 10 kVa est branché sur le réseau 230V, a un pack batterie et a un mppt (+ panneaux solaire).
Lorsque qu'il était entrain de charger à 2 kW, la Led bulk et main était allumée ( ce qui est normale) et la Led inverter on s'allumait de façons irrégulière pendant quelques secondes puis s'étaignait.
Sauriez vous me dire pourquoi la led Inverter on s'allume ? je suis en charge donc l'onduleur fonctionne en redresseur, et l'apport d'énergie supplémentaire des PV est directement transmis a la batterie.
merci pour votre aide, Cordialement.
MPPT ControllersESS
Bonjour
a voir selon le clignotement mais il semble que cela signifie que vous avez plus de production que de charge et de consommation, de ce fait vous injecté dans le réseau.
je vous conseille de télecharger victron toolkit app, cela vous permet de voir les différentes signification selon l’état des led.
https://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/software
