Laut Remoteconsole ist der Batterieladestrom sehr niedrig dafür wird in dem Bereich DC ein hoher Strom angezeigt als ob die Batterie Ladung gedrosselt wird.
es sind 3 Multiplus II 48/5000 und 12 SU2000 Akkus
Kannst du ggf Mal einen Screenshot einstellen ? Ich weiss nicht genau was du meinst. Natürlich wird der Ladestrom gedrosselt wenn der Akku voll ist.
Jens
Das Problem hat sich erstmal erledigt. es war die Leistung die in die Batterie fliest bei ca 100W und die Gleichschtromleistung lag im kW Bereich. Entweder waren die Batterien zu ungleich geladen oder was ich noch vermute, die Batterien wurden am CAN Bus nicht richtig erkannt. Ich habe einen Batteriepack und den CAN Bus HUB resettet und nun scheint es zu funktionieren. es hängen 3 Batterieblöcke a 4 SU2000 Batterien an einem CAN Bus HUB welches dann mit dem Venus GX verbunden ist.
...ich finde das auch eher verwirrend - Ladestrom ist logisch, aber was soll der in diesem Fall 132W-Strom sein..?
Eine Can-Bus Batterie sendet ja einen Stromwert, dann hat das System die Informationen der PV Ladeleistung und des AC Verbrauchs. Da entsteht oft eine Differenz die dann dem Feld DC Strom zugeordnet wird.
Wenn keine Gleichstromverbraucher angeschlossen sind, würde ich das einfach abschalten.
44 People are following this question.
