mika2a avatar image
mika2a asked
Multiplus et SuperPack, coupure de charge intenpestive
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer sur une installation : Multiplus 12/3000, BMV 700 et MPPT 100/50 la batterie Super-cycle AGM 230 Ah par une Lithium Super Pack 12.8v 200Ah.
J'ai positionné l"interrupteur rotatif du MPPT 100/50 sur 7.
Le Multiplus avait une version de soft 2609413 que j'ai passé à 2609481. Paramètre batterie LiFeP04 et je n'ai pas activé le mode BMV avec la capacité batterie.
Je pense que c'est la dernière version mais j'aimerais que vous me le confirmeriez ?
Mon soucis c'est qu'une fois branché à quai le multiplus entame une phase de charge pendant 2 à 3 minutes ( 14.4 volts et 70Amps de charge) puis il coupe.
Cette coupure coupe l'intégralité de la charge et aussi les éléments branché sur la sortie. Une sorte de black out ! puis il redémarre et entame de nouveau sa phase de charge.... et rebelote il coupe !
Si je débranche la prise de quai il passe en mode convertisseur sans problème.
Une idée du problème ?
Merci
Michaël
MultiPlus Quattro Inverter ChargerSuperPack
Bonjour
Malheureusement, je pense que le fonctionnement est normal. Sur cette batterie, la limite d intensité est de 70A. Vous êtes donc a la limite.
Faite un test en limitant la charge a 60 ou 65 A pour voir.
mika2a avatar image mika2a commented ·
Merci Thierry, je vais limiter la charge.
Je viens d'avoir le retour du client qui m'indique que le Multi coupe en mode convertisseur dès qu'il est sollicité : micro onde ou machine à café.
Au paravent ce type de sollicitation avec la batterie AGM ne posait pas de problème !
Je n'ai pas installé l’assistant " aide BMS du VE.bus" ... Normalement le BMS est intégré à la batterie.
