betriebsdruck avatar image
betriebsdruck asked
VE.Direct Cable connecting Phönix 12/800 and Smart- or BlueSolar MPPT
Hallo PV Friends,
is ist possible to configure two devices via one Bluetooth Connection ?
My idea:
Can i connect my Phönix with my BlueSolar MPPT using the normal simple VE.Direct cable with the effect:
to configure both thru the established Bluetooth Connection from the BlueSolar MPPT ?
Or is it only possible to use a separate USB VE.Direct Cable or Bluetooth Dongle on my Phönix?
VE.Direct
German?
Erstmal hat der BlueSolar gar kein Bluetooth. VE.direct ist nicht dazu da um Geräte direct mit einander zu verbinden. Wenn man beide via Bluetooth auslesen möchte, braucht man für beide einen VE.direct Smart Dongle.
The BlueSolar don't have Bluetooth. VE.direct is not designed to connect devices directly together. If you want to connect to both devices via Bluetooth you need a VE.direct Smart Dongle for each.
betriebsdruck avatar image betriebsdruck commented ·
... Smart Solar ... ist mein Solarladeregler.
Die Namensgebung ist einfach schon verwirrend.
Aber meine Frage wurde hiermit beantwortet... VE.direct ist nicht gleich direkt :-)
Dann werde ich mir wohl ein Dongle bestellen.
Danke!
