joerg-s avatar image
joerg-s asked
Smart Sense für Smart charger IP67 BC1205?
deutsch unten
I have noticed that the voltage on the battery does not reach the value displayed by the app. Unfortunately, the temperature measurement inside the charger on which the temperature correction is based is also suboptimal.
Unfortunately, the Smart Sense is not supported by the Smart charger IP67 BC1205. Actually, it's a pity - this would solve both problems. In my opinion, this would be a good idea for the next software update.
Ich habe festgestellt, dass die Spannung am Akku nicht dem Wert erreicht, die die App anzeigt. Sie ist kleiner. Auch die der Temperaturkorrektur zugrunde gelegte Temperaturmessung innerhalb des Ladegerätes ist suboptimal.
Leider wird der Smart Sense nicht vom Smart charger IP67 BC1205 unterstützt. Eigentlich schade - damit wären beide Probleme behoben. Wäre meines Erachtens ne gute Idee für das nächste Softwareupdate .
charger
eric-f avatar image eric-f commented ·
Yes, unfortunately none of the BlueSmart chargers utilize the VE.smart bluetooth network. Not only should it allow battery temp compensation and battery voltage, but should also work with SmartSolar charge controllers to enable synchronized charging.
