michel-tahiti avatar image
michel-tahiti asked
PROBLEME DE CONNEXION AC IN AVEC 2 MULTIPLUS EN // MODE ESS
Bonjour, j'ai une installation en mode ESS avec 2 multiplus 3000VA 48V 35-50A. La configuration avec VE.BUS Quick configure pour 2 Multi parallel, ensuite dans VE.Config avec l'assistant ESS...
Le système fonctionne bien en hors réseau mais dès lors que je couple l'entrée AC IN réseau le système s'arrête avec erreur code 24... - Mesure de la résistance de l'onduleur Master (Neutre In / Neutre out = 0) Mesure de la résistance de l'onduleur SLAVE ( Neutre In / Neutre Out = > 380 ohm).
Quelqu'un à déja eu ce problème ?
multiplus in parallel
Bonjour
le multiplus semble messurer une resistance entre entré et sortie. avez vous verifier vos cablages ?
lors de l'alarme, les led des multiplus sont identiques?
avez vous un schéma et des photos de l'installation ?
