salesberlin avatar image
salesberlin asked
Mein Laderegler lädt nach Batteriewechsel nur morgens und Abends kurz - aber nie voll - um sich dann auszuschalten
Hallo
Mein Laderegler lädt nach Batteriewechsel nur morgens und Abends kurz - aber nie voll - um sich dann auszuschalten. Er durchläuft nicht mehr den gesamten Lade-Zyklus.
Verbaut ist eine 135ah calcium/blei batterie und 300watt Panele. Vor dem Wechsel mit einer 200ah AGM Batterie lief alles problemlos.
Alle Updates wurden gemacht!
Hat jemand eine gute Idee, woran das liegen kann?
Danke und Gruss!
P.S. Ich wollte das + Kabel noch einmal zwischen Regler und Batterie absichern, aktuell ist es über die Klemme verbunden. Sollte ich die Sicherung dann besser erst einmal weglassen und Regler + Batterie lieber direkt verbinden zwecks Strömungsverlusten oder am Besten direkt mit Sicherung vertesten?
battery charging
markus avatar image
markus answered ·
Hallo,
für mich klingt das nach einem defekten Panel oder einem Problem in der Verkabelung des Panels.
Auf Deinem Screenshot sieht man, dass um 10:54 die PV Spannung auf 0.01V abfällt, also ist keine PV Spannung mehr da um die Batterie zu laden.
Miss mal mit einem Multimeter die Spannung an den PV Klemmen des Ladereglers.
Wenn das Multimeter auch keine Spannung anzeigt, kontrollier mal die Verkabelung zu den Panelen, alle Steckverbindungen zu den Panelen, die PV Modul Sicherung (falls vorhanden), den Paneltrennschalter (falls vorhanden) und auch das Panel selbst.
Es kann z.B. sein, dass im Panel selbst eine Zellverbindung gebrochen ist. Am morgen (wenn das Panel kalt ist), gibt es eine Verbindung, wenn die Sonne auf das Panel scheint und es erwärmt dehnt es sich etwas aus und die Verbindung ist offen. Am Abend kühlt das Panel ab und die Verbindung besteht wieder.
Gutes Gelingen bei der Fehlersuche.
LG
Markus
