wobbly avatar image
wobbly asked
IP22 Charger
When connected to shore power can you use the IP22 charger to continue to maintain the batteries in float mode as well as simultaneously supplying 12volt power to lights, fans, intermittent water pump etc for extended periods of say three months. If so what do you set the IP22 charger to using the Bluetooth app”charging or load”
cheers Wobbly 1305
battery
le chargeur a un mode power suply et comme marqué dans la documentation c'est un mode spécifique permettant d'utiliser le chargeur comme une alimentation CC, et d'alimenter un équipement à une tension constante.
voir le manuel https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Blue-Smart-IP22-Charger-EN-NL-FR-DE-ES-IT-PT-(A4).pdf
