klaus60 avatar image
klaus60 asked
Fehlermeldung "Verpolung" beim Temp-Sensor, Sensor defekt?
Hallo, ich habe einen Temperatursensor ASS000001000 - Temperatursensor VENUS, dieser funktioniert am Cerbo angeschossen wenn der Sensor auf dem Tisch liegt. Baue ich diesen als Außenfühler in mein WoMo ein, hier hängt der Sensor am Kabel nach unten, kommt die Fehlermeldung "Verpolung". Auch dass Tauschen der Anschlüsse bringt nichts, alle 4 Eingänge getestet!
Außerdem habe ich noch einen alten Fühler von Büttner, der läuft soweit am Cerbo, allerdings stimmen die Temp. Werte um 4°C nicht, gibt es in Zukunft eine Möglichkeit die Sensoren zu Kalibrieren?
Gruss Klaus
cerbo gx
markus avatar image
markus answered ·
Hallo Klaus,
es klingt so als wäre Dein Venus Tempsensor defekt. Bitte wende Dich an Deinen Händler um ihn umzutauschen.
Ja, man kann den Tempsensor kalibrieren.
Dazu musst Du am CerboGX Superuser sein.
Gehe auf Einstellungen --> Allgemeines und dort dann auf Zugangslevel.
Um von Benutzer&Installateur auf Superbenutzer umzuschalten, halte die Pfeil nach rechts Taste gedrückt bis auf Superbenutzer umgeschaltet wird.
Dann kannst Du unter Geräteliste -> Temp.Sensor -> Setup einen Offset definieren.
LG
Markus
klaus60 answered ·
Vielen Dank Markus, habe auch einen defekt vermutet, eben liegt er im WoMo und läuft, sobald nur etwas Bewegung auf das Kabel kommt bringt er die Fehlermeldung.
Dass mit dem Tempsensor kalibrieren hat super geklappt, vielen Dank
