weroe avatar image
weroe asked
Victron MPPT Control lässt sich nicht bedienen
Ich habe den SmartSolar Laderegler MPPT 75/10 und den Victro MPPT Control. Bis gestern hat die Anzeige des Control noch einwandfrei funktioniert. Habe heute ein neues PV Kabel am Regler angeschlossen und dafür die Versorgungsbatterie getrennt. Nach Neuanschluss lässt sich der MPPT Control nicht mehr Bedienen. Er ist über das VE. Direkt Kabel mit dem Regler verbunden. Die Anzeige Beleuchtung funktioniert und es erscheint ein Text der nicht zu lesen ist. aber er reagiert auf keine Taste.
MPPT Control display
20200812-203120.mp4 (27.5 MiB)
Hi all, there have been several issues with the MPPT Control. Including it being stuck showing "CONNECTING" or stuck showing "FETCHING HISTORY".
These are all solved. The last fix was made in September 2021, and since then no new issues have been reported. Finally.
To get issues solved, update both the MPPT Control and the Solar Charger to the latest firmware. More information on how to update here: https://community.victronenergy.com/questions/72020/mppt-control-repeatedly-into-connecting-status-aft.html..
Thank you to all for your patience in case you had this issue as well as all that helped get to the bottom of it!
Ps. I'm cleaning up old questions, to make sure anyone that still has issues gets to the right answer as smooth as possible.
Das Display sagt "Connecting" also "verbinden".
Das Display bekommt also Spannung, kann sich aber nicht mit dem MPPT verbinden.
Ist am Display nur das VE.direct Kabel oder auch die Leitung zur Spannungsversorgung?
In welcher Reihenfolge haben sie das Panel und die Batterie abgeklemmt?
Was für ein Panel war vorher dran und welches jetzt?
Panele in reihe oder parallel?
9 comments
weroe avatar image weroe commented ·
Vielen Dank für ihre Antwort.
Das Panel
WATTSTUNDE 120W ULTRA LIGHT Solarkoffer WS120SUL mit Victron SmartSolar MPPT 75/10-
Victron MPPT-Steuerung - Victron VE.Direktes Kabel 5 m
Das Panel war nicht angeschlossen. Da ich das Panel im Wohnwagen nutze, habe ich das mitgelieferte Anschlusskabel gestern im Wohnwagen verlegt und über eine Dose nach außen gelegt, um nicht immer ein Fenster offen lassen zu müssen. Bevor ich das Kabel wieder am Laderegler angeschlossen habe, trennte ich die Batterie vom Minuspol. MPPT Control und Laderegler waren Stromlos. Nach dem ich das Kabel wieder am Regler angeschlossen habe, habe ich die Batterie wieder Verbunden. Seitdem funktioniert der MPPT Control nicht mehr. Auf der Victron Connect APP am Smartphone ist aber alles in Ordnung.
Habe alles komplett vom Strom genommen für ca.30 min. Es verbindet sich nicht mit dem Laderegler.
Habe mit dem Händler telefoniert mit dem Ergebnis, das dieses MPPT Control nicht mit diesem Laderegler SmartSolar kompatibel ist.????? Es funktioniert nur mit BlueSolar Regler.
Aber es hat ja am Anfang funktioniert.
Can you also try to disconnect only the MPPT Control?
Kind regards,
Thiemo van Engelen
weroe avatar image weroe Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) ♦ commented ·
Meinen Sie das MPPT Control. Das hatte ich die ganze Nacht schon getrennt.
Hallo
Habe letzte Nacht alles von der Batterie getrennt. Der MPPT Control verbindet sich nicht mit dem SmartSolar charge controllers 75/10.
Kann es sein das der MPPT Control nicht kompatibel mit dem SmartSolar charge controller 75/10 ist.
Habe es nur mit dem Ve.Direkt Kabel verbunden.
Außerdem ist der SmartSolar charge controller 75/10 über Bluetooth mit meinem Handy verbunden.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ weroe commented ·
Wenn es vorher funktioniert hat, wird es wahrscheinlich kein Kompatibilitätsproblem sein.
Entweder hat das MPPT Control einen Treffer weg oder der Laderegler.
Sie sollten sich dazu ggf. an ihren Händler wenden.
Meiner Meinung nach ist ein MPPT Control ja überflüssig, wenn man einen MPPT mit Bluetooth hat, damit sieht man ja auch alles und auch noch viel übersichtlicher.
Aber nun ist da ja schon ein Loch (was aber auch für einen BMV passen würde) und es ist nur meine Meinung.
weroe avatar image weroe Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke für die Antwort.
Habe es dazu gekauft bevor ich über Bluetooth das Handy verbunden habe und wie gesagt es ist eben jetzt ein Loch da.
Gibt es eine Möglichkeit den SmartSolar MPPT 75/10 in den Auslieferungszustand zurück zu setzen.
Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) avatar image
Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) answered ·
Have you already tried to disconnect the MPPT control for a short while and then reconnect?
Kind regards,
Thiemo van Engelen
arm-d avatar image arm-d weroe commented ·
Ich habe einen Smart Solar MPPT 75/15, der funktionierte über ein Jahr zusammen mit dem MPPT Control.
Allerdings gibt es beim MPPT Control ein Softwareproblem und das hat bei mir zu dem "CONNECTING" Problem geführt. Nach einem Firmwareupdate auf V1.03 läuft das MPPT Control nun wieder wie am Anfang.
