Ich bitte um Hilfe! Wenn sie wollen kann ich bilder anhängen... Viele Grüße und danke für ihre Hilfe! Vanessa
Hi @Vanessa K.
yes please, screenshots of the MPPT's state, and measurements of voltage at PV and Battery connection (and at the battery itself) are the first thing to look at.
My system is: two solar Panels with 240 w so 480w and two solar batteries... One has 230ah. My mppt hast 100/50 and my System works with 12 v.... All of the fuses Looks okay... In day time the Bulk state flash light is lightning... I life in Portugal so, normally in this time it is in the Absorption state...
"All of the fuses looks okay" is not "All of the fuses are okay"
Am sichersten kann man Sicherungen testen in dem man sie ausbaut und mit einem Durchgangsprüfer prüft.
Wie gesagt, das "nach dem Update lädt der MPPT nicht mehr" hatten wir hier schon öfter und meist lag es an einer kaputten Sicherung.
Mal alle Kabel ab (erst PV dann Batterie), ein paar Minuten warten und dann erst mal nur die Batterie anschließen. Wenn alle Sicherungen ok sind, sollte der MPPT dann starten und via Bluetooth zu finden sein, wenn nicht -> Sicherung checken.
Erst dann PV anschließen.
Evtl. auch mal die Einstellungen zurücksetzten und neu einstellen.
Danke für die Antwort, das habe ich alles schon probiert. Der Laderegler läuft danach wie beschrieben... Am Abend wenn kurz bevor er den Modus wechseln will produziert dieser auf einmal etwas, am nächsten Tag wieder alles auf Null. Hatte auch schon überlegt ob der Laderegler an sich noch eine Sicherung verbaut hat an die ich nicht ran komme... Aber wenn die durch wäre dürfte der Rest der gerade noch läuft, theoretisch nichts machen oder?
Auf dem letzten Screenshot sieht man, das die PV-Spannung nur bei 12,06V liegt.
Vielleicht liegt auch ein Kontaktproblem auf der PV-Seite vor.
Damit der MPPT anfängt zu laden, muss die PV-Spannung 5V höher sein, als die Batteriespannung.
Hmm, eigenartig. Könntest du vielleicht Mal noch ein paar Screenshots der Einstellungen machen?
Also tagsüber liegt zu wenig PV-Spannung an, da kann er nicht laden und dass die Spannung zum Abend hin ansteigt, ergibt nicht wirklich Sinn.
Eine evtl defekte interne Sicherung würde ein anderes Fehlerbild ergeben.("Batteriespannung" würde sofort auf die Ladeschlussspannung ansteigen, zeigt bei dir aber scheinbar immer die wirkliche Batteriespannung an)
Remotely Update VE.Direct Firmware
VictronConnect manual / Firmware updates
Updating a Victron Smart Solar MPPT Charge Controller with Victron Connect
VictronConnect configuration guide for VE.Bus products - Firmware Updates
Updating VE.Bus firmware, using VEFlash (Depreciated)
18 People are following this question.
