girbar avatar image
girbar asked
Flotacion AGM
Hola.
Tengo un sistema con un multiplus 48/5000, 1 MPPT 250/85, 1 MPPT 250/60, 1 BMV-712 y 4 baterias AGM 260Ah en C100 (200Ah en C10). Está todo el sistema de manera "automatica" con los valores recomendados. Las baterías tardan mucho en llegar a flotación, mas de 5h desde que llegan al 100% de carga. No se si es correcto o el sistema está mal configurado. La intensidad de carga despues de llevar un rato al 100% ( y 57,6V) es de apenas 1A, pero no pasa a flotación.
¿Alguna idea del problema? Gracias.
Hi.
I have a system with a 48/5000 multiplus, 1 MPPT 250/85, 1 MPPT 250/60, 1 BMV-712 and 4 AGM 260Ah batteries in C100 (200Ah in C10). The whole system is "automatic" with the recommended values. The batteries take a long time to float, more than 5 hours since they reached 100% charge. I don't know if it is correct or the system is incorrectly configured. The charging intensity after 100% time (and 57.6V) is just 1A, but it does not float. Any idea of the problem? Thank you
battery charging
