So wildes geblinke sieht man eigentlich nur, wenn man sich mit der VictronConnect App verbindet oder gerade ein Firmwareupdate gemacht wird.
Kann man sich mit den Gerät verbinden? Wenn nicht, mal versuchen für ne Weile den Stecker zu ziehen und ggf. auch mal die Verbindung zur Batterie trennen.
Beim Verbinden mit der App blinken die LED's anders bei mir.
Wenn der Charger wie im Video blinkt kann ich nichts machen, also auch nicht mit der App Verbinden. Ich muss dann mehrmals den Netzstecker ziehen und warten und wieder einstecken und nach mehreren Versuchen, irgendwann startet er ohne diese Fehlermeldung. Ich finde nur leider nirgends eine Beschreibung, durch was dieser Fehler ausgelöst wird.
Ich glaube bei einem Kurzschluss am Ausgang (oder wenn das Ladegerät denkt da wäre einer z.B. durch einen niederohmigen Verbraucher) blinkt das auch so wild, ich würde mal versuchen die DC Seite zu trennen.
Wobei es bei einem (vermeintlichem) Kurzschluss dennoch mit der App erreichbar sein sollte.
14 People are following this question.
