Hallo.
Ich habe schon danach gesucht, aber leider keine Info bekommen.
Ist es möglich, z.B. über NodeRed, das Venus / Multiplus System bei vorhandenem Netz auf Insel umzuschalten ? z.B. bei Unwetter / Gewitter ..
Danke
Viele Grüße
Hendrik
Hallo.
Danke
Viele Grüße
Hendrik
hallo,
das geht zwar, aber woher soll das gx wissen, ob es ein gewitter gibt!
tschuess
Die Frage war glaub darauf gemünzt, wie aus Node red das Netz weggeschmissen werden kann.
ganz einfach: victron vebus control switch status auf den wert fuer inverter only setzen.
tschuess
Schau mal hier: https://github.com/shred/kaminari
... damit hätte ich die Info über MQTT und könnte im NodeRed reagieren !
Über welchen Befehl bekommt man die Umschaltung hin ?
Gruß Hendrik
keine Info zu meiner Frage ?
Er hat Dir doch geantwortet. Was er sagt ist richtig. Per VEBus-Node auf "Inverter Only" schalten. Dann trennt der MP2 das Netz.
Hi geschieht die umschaltung unterbrechungsfrei ? Wird also ac out weiter versorgt ? Hintergrund ist wenn ich über tibber günstig lade das ess auszuhebeln.
hallo,
solange du den multi nicht ausscahltest, wird acout unterbrechungsfrei versorgt, genauso, als wenn acin ausfaellt.
tschuess
123 People are following this question.
