hobbyfahrer avatar image
hobbyfahrer asked
Victron MultiPlus Compact - Zu hohe Ladespannung und andere Fragen
Hallo,
ich habe einen Victron MultiPlus Compact 2000 (war beim Kauf schon eingebaut).
Wenn ich Landstrom anschließe (habe ich nachgerüstet), um damit meine beiden AGM Akkus aufzuladen, ist an der Switchbank DS3 off und DS4 On eingestellt und das bedeutet 14,7 Volt für AGM Akkus.
Leider wird mit höheren Spannungen gearbeitet bis über 15 Volt und das wundert mich sehr.
Starter- und Zweitakku sind übet ein Victron Cyrix-ct 230 A verbunden.
Jemand eine Idee warum das so ist und was ich tun kann?
Ist es eigentlich richtig, dass die blaue LED am Cyrix-ct immer leuchtet? Es gibt auch Unterschiedliche Bilder wie die Akkus angeschlossen werden soll. Habe ich das so wie auf dem Bild richtig gemacht?
Was muss ich tun, um ein Display an den Wechselrichter anschließen zu können?
Kann ich den Wechselrichter auch über einen Mac Laptop konfigurieren und wenn ja wie?
Danke für eure Hilfe
Gruß
Thorsten
Multiplus-II
hobbyfahrer answered ·
Das Cyrix-ct ist wieder ausgebaut und zurückgesendet.
